Старый 09.04.2012, 07:47   #1
Денис 68 TC
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
По умолчанию прошу совета по наддутому джизету 0
привет всем.прошу совета или подсказку..смысл таков что был наддут 2 джей атмо не ввт..все как у всех в принципе ..турба гибрид T3/T4 T04E A/R .63.
Compressor Wheel 0.50 A/R Cold Side
Ind: 52.76 mm
Exd: 75.46 mm
Trim: 48.9
Turbiner Wheel 0.58 5-Bolt Standard Hot Side
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
Вып коллектор кастом по аналогии OBX очень простой в конструкции.охлаждение кулер от аристы 147 так как это ариста..обеспечение вальбро форсы правда сток 315сс но я не собираюсь дуть космос в сток движку и мне на 0.5 их хватает с запасом.монстра не строю)).из мозга e-manage синий и контроль ЕГТ буст темп масла и аэфка конечно.ну и так по мелочи оил кетч. буст контрол очкоэс....
хочу перейти к главному..вот уже год я пытаюсь понять чо происходит..курю ваш сайт и дром регулярно и делаю выводы и не задаю глупых вопросов..но я уперся в тупик просто и прошу совета))))
по смеси 12-13 в пиках до 10 доходит..егт выше 800 не подымается.буст 0.5
но машина не едет просто.толи я привык толи она весит дофига и у меня стереотипы по сравнению с превидущим проэктом на 3s (vista) .в начале разгона есть пинок и ускарение но потом динамика тупо пропадает с повышением оборотов.если стоит спорт режим на акпп то раздуть турбу очень трудно надо со старта давить и если отпустишь газ и сразу нажмешь то еле еле до 0.3 качает.мое мнение что нагрузки мало а вот на простом режиме она надувается быстрее и реще на 0.5 выходит.крутил углы-беднил до 12.5 смесь разница только в большей детонации.по углам прошу подсказать если можно по соотнашению.знаю что на нагрузке в район 3000-4500 должны быть 18-22 гр а в атмо режиме они 30-40 гр если ошибся поправте буду рад))..и я почитав тут статейку про выхлоп у парня..где он не снял флейту из прямотока и небыло давки подумал следующее..у меня трасса сток 2 бочки и маленький каталик на входе их было 2 но первый остался на родном выпуске и он конечно не стоит.вот он может быть причиной?и еще есть подозрение что кулер плохо пропускает хотя во впуске давка есть..и стоковые джеи гте ездиют на них..либо происходит затуп в горячке хотя в мануале написано что улитка от 2 до 3.5 дитра обьема...
можите пинать)))..
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
да забыл сказать что намечено замета поршней и прокладки от гте.
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
Денис 68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 09:20   #2
AlexFrost
AlexFrost вне форума
Аватар для AlexFrost
По умолчанию Re: прошу совета по наддутому джизету 0
Отъездил год на сток выхлопе и в субботу поставил злейший прямоток. Кроме того, на стоковом пробовал дуть 1 бар бустконтроллером. Так вот, давит 1 исправно, валит хорошо, но после 4500 оборотов сдувается до 0,55-0,6 (продувка увеличивается, а выхлоп не дает выдуть...) Заезжали с товарищем для интереса (у него сток с хорошей трассой на 80мм) я со старта улетаю, а под переключения (высокие обороты) он меня догоняет и объезжает на пару корпусов... Завтра приедет из командировки, буду его атата ))) С трассой ситуация кардинально поменялась, давит и держит хорошо.
Я лучше проиграю на милю в машине которую сделал сам, чем выиграю на дюйм в машине построенной кем то для меня!? © MCM
AlexFrost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 10:12   #3
Денис 68 TC
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
супер трасса)))ну вот уже что то.спс.
но у меня она раздваивается в конце на 2 бочки..и вот че с ней делать хз
Старый 09.04.2012, 14:28   #4
AlexFrost
Удалять все препятствия и максимально избавляться от изгибов...
Старый 10.04.2012, 06:36   #5
Денис 68 TC
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
тоесть как я понял весь затуп в стоковой трассе?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
диаметр 65мм труба
Добавлено спустя 13 часов 52 минуты 7 секунд:
нехочу показатся занудой но мне каж там чот еще в чемто засада..
Старый 10.04.2012, 09:11   #6
AlexFrost
Ну дальше - глубже, а копаться в кишках по фото наверное никто не умеет... )) Смотри сам всё по порядку, исключая те или иные причины. Я описал решение проблемы на моем конкретном примере, хотя меня убеждали в необходимости потратиться на качественный японский прямоток почти год, я до последнего сомневался в ТАКОМ РЕАЛЬНОМ приходе только лишь от установки ПРАВИЛЬНОГО выхлопа.
Старый 10.04.2012, 11:48   #7
Денис 68 TC
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
да не AlexFrost я полностью с тобой согласен по идее..неужели атмо трасса имеет такую разницу что на ней эта улиточка не может работать нормально.в голове не укладовается. и пилить нержавеющий выпуск свой чота не очень хочется.машинка то досталась с почти новым выпуском(задняя часть вся).
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
кстати я до установки этого гибрида ездил на улитке чуть меньше аэром и была таже фигня..мне фотон с дрома грит затуп в горячке и все дела...поменял на поболее..переделал коллектор немного аутлет сварил..поставил завел обкатал 200км улитку и начал настраивать..да эффект не спорю другой..но затуп на высоких оборотах остался..
Старый 11.04.2012, 21:30   #8
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
мелковата чушка...для 3 литра атмо надо побольше...
да,и выхлоп не помешает...
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 08:52   #9
Денис 68 TC
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
Сообщение от girboa
блин я так и знал..нужно 35 гаррет ставить..
хотя я вот читаю пост viewtopic.php?f=95&t=38019&start=540 и вижу что люди ставят td04 на 2 джей...
Добавлено спустя 5 дней 2 часа 5 минут 46 секунд:
парни дайте совет.занимаюсь щас выпуском..хотел уточнить как лучше сделать-развести на 2 стороны как есть(2 банки) или на одну и как правильно изготовить Y образный тройник..
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
думаю прамо от мотора трассу Y тройник и 2 банки на выходе + заслонка
Старый 19.04.2012, 06:46   #10
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
одинарный проще,двойной-красивше ,а толк от обоих одинаковый,абсолютно без разницы,лиш-бы диаметр побольше,и чтоб не шибко гудел в атморежиме.
Старый 19.04.2012, 07:53   #11
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
AlexFrost выхлоп сколь весит? не цепляет на неровностях, лежачих ментах? а то уменя кастом какойто низкий тяжолый, бесит
Старый 19.04.2012, 14:05   #12
Денис 68 TC
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
ну в общем я решил двойной.купил 3 метра 50мм трубы. 2 банки .заслонку на 63 мм.хочу сделать привод чтоб при давке открывалась заслонка сама..на выходных буду варить.на днях фланцы сделают
Старый 07.05.2012, 11:47   #13
игорь68
игорь68 вне форума
Аватар для игорь68
Земляку привет.Форсы не пробывал другие?у 1JZ-GTE 380,2JZ-GTE 430.Трассу полюбому надо другую.Возможно топлевная стоковая магестраль душит.
игорь68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:38   #14
Денис 68 TC
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
Сообщение от игорь68
Привет земляк))форсы не причем.смесь то нормальная даж сказал бы богатая.в планах есть замена форсов на 430сс уже куплены 3 года назад еще.но после замены прокладки гбц от GTE + шестеренки грм.с трассой все решино уже.разница есть не спорю спс что дали намёк.по стоковой рейке могу сказать что не по наслышке читал до 500 сил тянет + вальбро.так что отпадает еще раз.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
хочу добавить что при замене трассы изменилась продувка и расход воздуха т.к. пришлось настраиватть мозг почти заного..
Добавлено спустя 5 дней 17 часов 43 минуты 47 секунд:
итог .спс за ответы всем.вчера была поменена прокладка гбц.от турбо.сж упала до 9.2.помыт мотор внутри.раскоксовка колец РАСТВОРИТЕЛЕМ.отмылось все!!!заливаешь прозрачный стикает чОрный красно бурый цвет жижы.отполированы поршни.отмыт впуск.выкинут егр и все шланги лишние.установлены другие форсы 430сс.установлены разрезные звезды грм от очкоэса -впуск -2гр выпуск +2гр.подстроил мозг.углы всстали на место и машина просто ожила.пробывал вдуть 0.8 приход отличные но так как не спал 1.5 сутки пока делал больше не стал.
Добавлено спустя 11 дней 5 часов 58 минут 15 секунд:
Компрессор:
- Air inlet: 101.60мм
- Air outlet: 63.50мм
- Inducer: 66мм
- Exducer: 84мм
- A/R: 0.70"
Турбина:
- Inducer: 74.5мм
- Exducer: 64.5мм
- A/R: 0.82"
вот приобретаю улитку для города думаю будет отлично.так на вскидку по данным никто не может сказать скока снять можно?
Старый 25.05.2012, 12:52   #15
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Денис 68
Сил 600, судя по компрессорной части, форсунки от 700сс рекомендую.
Старый 25.05.2012, 12:57   #16
Денис 68 TC
Денис 68 вне форума
Аватар для Денис 68
ну да это 35 гаррет аналог..спс
Прошу совета))) Sheller Общение и дискуссии 1 25.08.2014 18:45
Прошу совета Ramires Общение и дискуссии 5 20.06.2012 06:08
Прошу совета Oxa Двигатель 5 06.11.2011 14:25
Прошу совета про АВС aleks77 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 02.12.2007 20:35
