10.04.2012, 14:22 | #1 | ||
Всем привет!!! Ребят столкнулся с такой проблемой. Сожусь утром в машину, завожу, (машина холодная) включаю заднюю передачу после чего следует ощутимый рывок, переднюю такая же фигня. На скорости работает четко, только с 1 на в 2 слегка-слегка заметно. После того как поездюю (машина прогрета) рывок при переключении с P на R или на D еле ощущается. Жопу только прижимает или поднимает, но при переключении несколько раз с P на R или на D снова рывок. И иногда при включеннии R слышен небольшой писк. В чем может быть проблема? Не так давно меняли коренной. Кстати, для переключения с P нужно приложить небольшое усилие на ручку переключения, причем всегда.
10.04.2012, 16:44 | #2 | ||
у меня такая же фигня, но утром, я так подозреваю рывок потому что обороты двигателя высокие(прогрев), а днем почему хз
11.04.2012, 05:41 | #3 | ||
joker36RUS масло для начала поменяй и фильтр почисти в АКПП, очень похоже на то что масло давно не меняли.
11.04.2012, 07:40 | #4 | ||
BAZA
а у меня свежее масло, правда делал частичную замену |
11.04.2012, 08:20 | #5 | ||
kent'OFF
Из за прогревочных оборотов. Ведь на прогретой машине, на холостых нет пинков?)
Это вам не то
11.04.2012, 13:10 | #6 | ||
Igor Mac
у меня нет) на прогретой машине все норм |
11.04.2012, 15:40 | #7 | |||
Рывок при трогании с места | kokc | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 29.05.2013 03:42 |
Рывок с 1на 2 передачу | у664нн | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.01.2011 17:24 |
Рывок при включениии R или D ... а дальше все ОК | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 72 | 14.09.2010 04:39 |
Рывок | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.09.2009 08:32 | |
Рывок при переключении АКПП | mgr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 16.05.2005 22:37 |
