10.04.2012, 21:23 | #1 | ||
Привет, заметил странное поведение АКПП(((
При простой плавной или активной езде коробка переключает отлично плавно без рывков, но при торможение и сбросе передачи на 1ю бывает удар-рывок.... Что это может быть??? АВТО TOYOTA MARK ll Tourer V JZX90 Пробег 120 000км.
Tourer V - Это звучит гордо!!!
11.04.2012, 03:15 | #2 | ||
такая же беда, скорее скоре всего люфт либо в крестовинах либо в редукторе, в общем 2 года езжу - все нормально.
11.04.2012, 15:23 | #3 | ||
Мне кажется надо поменять Dextron и фильтр АКПП, потому что если переключить на D без газа машина не едет....
12.04.2012, 08:52 | #4 | ||
очень похожая проблема. марк 97г. при отпускании педали газа тут же происходит достаточно сильный удар и дальше машина идет накатом, как буд-то ее за зад кто-то держит. Но аккурат при скорости от 94км/ч такое уже не наблюдается.отпускаю газ и она спокойно катится. Ошибок нет. Масло поменяно,фильтр новый.уровень в норме. Куда копать?
12.04.2012, 13:10 | #5 | ||
Может быть тогда дифференциал?
13.04.2012, 04:47 | #6 | ||||
10.10.2012, 22:05 | #7 | ||
А это возможно если к примеру диф с атмосферника стоит?
Добавлено спустя 3 дня 2 часа 47 минут 51 секунду: В общем покатался на разных режимах АКПП, а именно на (D, o\d off, 2, L), и когда ездишь на 4х и 3х передачах то при торможении и движении на маленькой скорости удар(толчок) есть а на 1й или 2х передачах все ок. Кто может подсказать в чём может быть дело?
12.10.2012, 12:36 | #8 | |||
28.08.2018, 11:13 | #9 | ||
@Timuch, Апну темку) Как решил?
Есть и будет лучше...
29.08.2018, 13:00 | #10 | ||
Внесу свои 5 копеек.
Есть контрактная, сравнительно молодая АКПП, при её установке была сделана частичная замена жижи на оригинальную Toyota T-IV (прописана моей коробке A340H), без замены фильтра. При городской езде, даже при резких ускорениях в диапазоне ДО 120-130 км/ч - скорости переключались идеально, совершенно неощутимо. Но на трассе при езде в районе 130-140 км/ч, при резком дальнейшем ускорении с газом в пол - переключение на 3-ю было плавным, а обратно на 4-ю - с ощутимым рывком, как-будто машину кто-то резко за хвост дёргал. Cделал ещё одну частичную замену жижи с заменой фильтра АКПП - этот рывок можно сказать исчез полностью. На долив взял не оригинал T-IV, а Idemitsu ATF - совместима с T-IV, Dexron II, III и многими другими трансмиссионками, сильно дешевле оригинальной T-IV и всяко новее и современнее. Скатался на юга - 4500 км по жаре, в том числе по горным грунтовым дорогам и крутым джипперским подъёмам. Доволен полностью. P.S. После замены/долива жижи АКПП - нужно на полностью прогретой АКПП проверять и точно выставлять уровень жижи, т.к. залить её в сервисе сразу точно - нереально.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 29.08.2018 в 13:10. |
31.08.2018, 05:12 | #11 | ||
@Vasilych, Начну с замены жижи. Хотя свежая относительно и не перегретая...
31.08.2018, 07:03 | #12 | ||
@Olegun, если пробег фильтра больше 50-60 тыс. км или неизвестен – я бы и его поменял за одно.
Резкий откат давления турбины при газе в пол 1JZ-GTE VVT-i | pelican76 | Модификация и свап двигателя | 56 | 21.09.2020 12:50 |
1G-FE, белый дым из выхлопной трубы и резкий запах выхлопа | keetotko | Двигатель | 24 | 27.09.2018 16:02 |
помогите!! сброс оборотов на включенной R двиг 4s-fe | Deftones | Двигатель | 1 | 26.08.2010 07:22 |
Звук повился какой-то резкий при разгоне..((( | buholcev | Двигатель | 2 | 09.06.2009 14:03 |
Сброс индикатора замены масла в 100-ом кузове | Саймон | Электрооборудование кузова | 30 | 05.11.2008 09:08 |
