TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 11.04.2012, 03:46   #1
RoJA TC
RoJA вне форума
Аватар для RoJA
По умолчанию Сцепление на 1gfe, лишние звуки. 0
Всем привет, уже как три недели катаюсь на механе, свапнул своего чайника 2литрового)) поставил меху от 80кузова, и вот недавно начал замечать звуки от сцепы
-при выжимании сцепления что то скрипит
-на холостых вилка издает звук как будто болтается, хотя когда ставил меху она садилась плотно на вал кпп, совсем чуть чуть педаль сцепы нажмешь звук пропадает, седня заезжал на яму прокачал сцепу, звук уменьшился но все равно есть.
кстати когда ставил сцепление шток рабочего цилиндра был очень короткий и я удлинил его на где-то 2 см.
какие предположения??
Я на DRIVE2.RU
JZX90/V/AT/Mine's/HKS EVC 04/
RoJA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 04:01   #2
SamSa
SamSa вне форума
Аватар для SamSa
По умолчанию Re: Сцепление на 1gfe, лишние звуки. 0
на подшипник выжимной похоже...
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
SamSa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 05:20   #3
RoJA TC
RoJA вне форума
Аватар для RoJA
Сообщение от SamSa
выжимной новый ставил
Я на DRIVE2.RU
Старый 11.04.2012, 05:39   #4
SamSa
SamSa вне форума
Аватар для SamSa
RoJA
Когда свапил не забыл подшипник в коленвал поставить?
Старый 11.04.2012, 06:29   #5
RoJA TC
RoJA вне форума
Аватар для RoJA
Сообщение от SamSa
RoJA
поставил конечно, новый, оригинал с экзиста)
Я на DRIVE2.RU
Старый 12.04.2012, 02:33   #6
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
свободный ход сцепления проверь,возможно зажал выжимной и он постоянно вращается.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите что за провода лишние торчат в салоне... Ant Электрооборудование кузова 10 23.02.2018 06:50
странные звуки EDDI Кондиционер, отопление и вентиляция 3 26.05.2012 17:53
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) igorek170 Кондиционер, отопление и вентиляция 3 17.05.2010 15:31
Что за звуки? Хелп! CHIN Техническое обслуживание и ремонт 8 03.02.2006 16:33
