11.04.2012, 15:41 | #1 | ||
всем привет.
вопрос по замене акпп. есть марк 100 1jz атмо хотим поставить коробку от 100 турбо. что нужно сделать для полноценной работы акпп? марк 99 года. коробка с тросиком. турбовая без тросика. если поменять ГМ и хвостовик, нормально будет работать? спасибо. Добавлено спустя 4 часа 36 минут 6 секунд: и с мозгами как? будет работать корректно? |
12.04.2012, 03:59 | #2 | ||
если ставить АКПП от турбы на атмо нужно и мозг коробки от турбы, если уж все переделать и даже мозг от турбы поставить гед гарантия того что турбомозг АКПП будет работать с атмомозгом движка? Нужен ли такой геморой?
12.04.2012, 07:00 | #3 | ||
Вчера поставил турбо коробку на атмо машину, коробка работает в аварийном режиме. Как решу проблему, отпишусь
12.04.2012, 07:16 | #4 | ||
появился дефицит атмо коробок?
Пешеход
14.04.2012, 05:07 | #5 | |||
можно еще по теме пофлудить ) Добавлено спустя 1 день 21 час 48 минут 28 секунд: так что? никто не ставил больше? |
14.04.2012, 12:55 | #6 | ||
от 90го кузова воткни
14.04.2012, 14:28 | #7 | |||
14.04.2012, 16:18 | #8 | ||
Если изначально с тросиком АКПП стояла то с тросиком и ставить, а так лишний гемор или делать по другому разобрать и потроха в свою перекинуть. По большому счету там ремонта на 3500 р. это не считая металлических фриков.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
14.04.2012, 16:26 | #9 | ||
романыч 2007
Diman177 спасибо ) |
Распилы в разбо jzx 100 атмо и турбо! Приход 100 чая турбо! | Демьян44401 | Продам | 358 | 14.07.2016 06:14 |
АКПП от атмо джея на турбо | ELUSIVE | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 24 | 30.06.2015 12:16 |
Марк-2 (2.5 атмо) VS Daihatsu YRV ( 1.3 турбо) | Warlord2010 | Автоспорт | 58 | 29.03.2015 19:55 |
Супра - атмо с МКПП или турбо с АКПП? Что перспективнее? | Бахман | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 57 | 12.09.2008 20:01 |
