11.04.2012, 12:27 | #1 | ||
Ребят подскажите пожалуйста, машина mark 2 1jz-gte vvti jzx100 , из трубы переодически валит дымок и пахнет горелым маслом, сегодня прям вообще часто стало, машину в стойло поставил для дальнейших разбирательств. Все говорят турбина гонит, я с этим соглашаюсь. Поделитесь опытом в ремонте турбин, и сколько это стоит, или лучше новую контрактную поставить?
11.04.2012, 13:34 | #2 | ||
похоже на турбину,можно и контракт поставить но можно как вариант отремонтировать и сразу затюнить её,по цене выйдет почти так же как и контракт ну может немного подороже,это если затюнить,отремонтировать так же впринципе и стоит как контракт
11.04.2012, 13:50 | #3 | ||
спс за ответ, сёдня звонил во влад, предложили всю внутрянку поменять , этим самым увеличив потенциал турбы, буст говорит 1кг будет, только топливный насос сказал от гтра поставить надо будет, переделка 18 рубликов, ну насос вроде с япы 100$ на аукционах, а по поводу вальбро и тп (китайских) говорит херня...
12.04.2012, 00:03 | #4 | ||
ну х.з.что там за контора во Владе,а вот Турболаб и КДтурбо уже проверенные и зарекомендовавшие себя конторы,по ценику выйдет тоже самое,но еще +ко всему гарантия пол года
12.04.2012, 02:19 | #5 | ||
а вот их ссылочка http://baza.drom.ru/8076116.html , а выше перечисленные конторы где находятся?
12.04.2012, 12:18 | #6 | ||
viewtopic.php?f=71&t=79009 вот одни из них.за вторую надо узнавать
Турбина гонит масло | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 5 | 02.11.2012 00:10 |
Турбина гонит масло?? | GX81 | Двигатель | 19 | 20.10.2012 05:50 |
помогите гонит масло из под масляного фильтра | Sergnib | Двигатель | 2 | 18.08.2012 17:31 |
Турба гонит масло (и колпачки) | AZhaK | Двигатель | 2 | 21.05.2008 13:56 |
Гонит масло из под крышки клапанов | Kolamba | Двигатель | 17 | 14.01.2008 05:59 |
