Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
14.04.2012, 05:25 | #1 | ||
Начну с того, что оговорюсь, пишу первый свой отчет. Началось все с того, что саб в багажнике постоянно мешался да и толку от него не было.
Разумеется созрела идея установить саб в заднюю полку. До начала работ было прочитано множество статей по такому инсталу, ну и набросан список того, что нужно. Был приобретен лист дсп 16мм, карпет, клей аэрозольный и герметик, все остальное было в гараже (саморезы, инструмент и т.д) и сразу хочу сказать, что вырезать металл в полке очень и очень трудно без маленькой торцевой шлиф машинки, поэтому лучше сразу продумать этот момент, я намучился вдоволь пока вырезал полку. Снимаем родную полку, прикладываем к листу дсп и обводим все отверстия, также не забываем, что отверстие для третьего ремня безопасности лучше не вырезать, иначе просто будет дырка, так как этот ремень просто демонтируем, он мешает... передний и задний край полки спиливаем под 45 градусов и скругляем наждачкой Вырезаем полку и примеряем, вносим коррективы по размерам, еще раз все пилим и подгоняем края. Спиливаем под 45 градусов и наждачкой скруглением их. Вырезаем отверстие под динамик максимально близко к спинке сидения, иначе не влезет третий стоп. Ну и приступаем к работе с металлом... после того как металл вырезан, ставим полку, динамик и стоп. Накидываем спинку и проверяем, чтобы её получилось прикрутить в штатные места. Если все хорошо, то все снимаем и начинаем собирать короб для саба, так как фриайр не очень хорошо...но все же гораздо лучше, чем он был в багажнике. Кто-то на форуме писал, что у него короб на кресте в сотом кузове получился с размерами 63-32-14. То ли это была опечатка, то ли у них полка больше. Не знаю, но в марк 100 кораб с таки размерами не лезет. У меня получился 62,5-23-14 это максимально! больше просто не войдёт. на фото короб большой, ещё не знал что он не войдёт Ну и вот что получилось Вскоре всё это будет обшито карпетом. Выложу фото как сделаю. |
21.04.2012, 17:12 | #2 | ||
я в полку 12" засовывал, тоже короб делал, щас переделал под бандпасс 6го порядка, больше нравится второй вариант
18.05.2012, 02:53 | #3 | ||
Kila_Achinsk
Молодца, только ещё зашумить виброй, да обклей карпетом
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
15.06.2012, 17:48 | #4 | ||
увидел бензовак. сразу спрошу - какой у него объём?
Разбор LexusGS300(Aristо147),260км\ч-лев.руль,диски
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...90529#p2890529 |
23.06.2012, 22:30 | #5 | ||
Хорошая темка,думаю себе тоже что то подобное сделать!!!
Был:ST206 2.0мех.Chaser GX100 2.0АвантChaser JZX100 Tourer SЕсть:Chaser JZX100 TOURER Vviewtopic.php?f=7&t=132636
05.07.2012, 08:03 | #6 | ||
В кресте больше полка....
P.S. 64 августа |
27.07.2012, 07:27 | #7 | ||
бак 70 литров
04.08.2012, 12:12 | #8 | ||
А если в полку два динамика фриэйр поставить, а багажник проклеить?
05.08.2012, 02:57 | #9 | |||
17.08.2012, 05:21 | #10 | ||||
28.03.2013, 01:49 | #11 | ||
Хорошо получилось! Собираюсь тое самое проделать.. Как крепил короб к полке уже на месте, ведь в сборе не влезет?
25.09.2013, 02:57 | #12 | ||
Интересует такой вопрос: А как вы соединяли полку с самим коробом до инсталляции или после? Если до то как вся эта конструкция пролезла из залона в отверстие в полке? Заранее благодарен)
26.09.2013, 02:37 | #13 | ||
Даже торсионы остались. Я 12-й динамик поставил в полку, торсионы пришлось убрать, буду колхозить стойки от 90-ка на крышку
В холодильнике всегда должно быть молоко
10.11.2013, 19:30 | #14 | ||
Отлично получилось ) другу так же в чайзер 100 сделали )))
Добавлено спустя 1 месяц 10 дней 2 часа 4 минуты 20 секунд: Отличная заморочка ))) |
Подробный отчет по замене ГРМ на MarkII tourerV ТТ (В FAQ-е) | Markoobraznый | Двигатель | 56 | 25.02.2015 03:18 |
Chaiser JZX100 for DJ Tibet фото отчет | Gak-off | Инсталляции | 15 | 05.02.2014 06:01 |
диодное освещение климата JZX100 Chaser фото отчет | tagiltourerS | Электрооборудование кузова | 122 | 04.05.2013 17:15 |
Cresta 100 саб в полку. Фото отчёт. | StepSakh | Инсталляции | 18 | 11.02.2013 08:03 |
Короб в заднюю полку под 2 10" MarkII (SPB) | huligan | Аудио, видео и другая электроника | 74 | 04.08.2009 19:59 |
