18.04.2012, 09:59 | #1 | ||
Всем привет. Поиск на форуме не помог,поэтому пишу сюда.
Проблема такая: Купил в автоколизее TEIN Super Street damper для jzx100. По словам продавца стойки рабочие,без проблем. Живу в Москве,проверить стойки нет возможности, и как обычно,товар выслали из Владивостока транспортной компанией. При получении стоек сразу проверил все вертелки(высота и жесткость). Все,кроме одной регулировки(жесткости) крутились хорошо. На одной из стоек регулировочная головка крутится без щелчков и бесконечно в обе стороны. Кто-нибудь знает в чем дело?и можно ли это исправить? Заранее спасибо! Добавлено спустя 3 дня 22 часа 30 минут 58 секунд: неужели никто не сталкивалкивался с такой проблемой? |
19.04.2012, 03:01 | #2 | ||
21.04.2012, 06:42 | #3 | ||
Ооого!
Исправил поломку? Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: Вытащил эту крутилку,тоже самое( |
22.04.2012, 13:20 | #4 | ||
Pax
разберу на днях отпишусь.
24.04.2012, 15:23 | #5 | ||
Там сложного ничего нет . Откручиваеш основание под крутилкой и перед тобой внутри штока ещё один винт под 6 гранник ( для продвинутых место под моторчик EDFC- чтоб с салона регулировать). Открути с живой стойки регулировку и сравни - сразу всё поймёш. Нафото видно что обломали шток регулировочный вместе где он фиксируется стопорным кольцом.Специалисты по ходу пытались крутить пассатижами нежный механизм.
08.05.2012, 15:20 | #6 | |||
09.05.2012, 11:29 | #7 | ||
напишу здешь, чтоб не создавать новую тему: на одной стойке(тоже tein) не крутится регулировка жесткости! пассатижами не проповал, но от руки никак не хочет! может кто сталкивался с такой проблемой???
Audi A4 1.8 был
говномес 2105 CHASER 100 2.5 |
21.05.2012, 14:23 | #8 | ||
На авто не удобно но можно . По поводу ,, не крутится винт ,, для начала побрызгай WD40 чтоб отмокло. Открути основание винта ( осторожно!!! надо удостоверится что шток регулировки не закис).Откручиваеш полностью и вытаскиваеш. В стойке ( штоке видиш в углублении резьбу в которой ввех и вниз (по резьбе) двигается втулка - она и изменяет жёсткость надавливая на клапан. В твоём случае закис регулировочный винт ( сверху) или сильно закрутили втулку(которая внутри). Вставляеш 6-гранник и откручиваеш против часовой стрелки
23.05.2012, 17:45 | #9 | ||
volkov1975
Привет, подскажи по установке ЕДФЦ, когда ставишь моторчик, регулировка на стойке в каком положении должна быть? С чего можно подобрать сайленты и пыльники на Тэйн Комфорт Спорт? Газовый подпор реально восстановить?
Chaser 90-й MT на PFC
24.05.2012, 08:16 | #10 | ||
Привет. Когда моторчик устананавливаеш регулировку снимаеш и отдаёш тем у кого регулятор сломался Затем выкручиваеш шток внутри ( заподлицо с краем ), снимаеш на моторчике резиновый чехол и видиш там вырез под отвёрку.Одновременно закручиваеш сам корпус на стойку и крутиш отвёркой ось ( чтоб не зажало).По сайлентам сказать не могу ,надо мерить и подбирать (на TEIN HA задние подходят от стока) . Газ закачивают заново но если стойка изношена или текла ,выйдет заново весь .
28.01.2016, 10:18 | #11 | |||
22.02.2016, 13:30 | #12 | ||
Ребята здорова подскажите собираюсь такие же брать стоит или нет и с занижением как вообще от сток читал чет 2-4 помоему
Последний раз редактировалось 155 chaser TourerSV; 22.02.2016 в 18:16. |
Как правильно настроить стойки tein super drift full tap? | Sanya1291 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 02.10.2014 06:55 |
TEIN Flex, проблема с регулировкой отбоя! | vk13 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 01.04.2014 13:29 |
[Хабаровск] Tein Super Street Damper JZX90/100 - ПРОДАНО!!! | Memfis Rains | Продам | 0 | 18.02.2014 12:35 |
