15.04.2012, 03:37 | #1 | ||
Подскажите какую фишку надо сдёрнуть чтобы заслонка на 100% открывалась?100 Марк!
Toyota Mark 2 Vешка!
15.04.2012, 05:13 | #2 | ||
ближе к акуму только ничего оно не даст
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
15.04.2012, 05:17 | #3 | ||
2% даст)
15.04.2012, 05:29 | #4 | ||
Тут на форуме написано что 7%!
16.04.2012, 02:51 | #5 | ||
Жопомером не почуствуешь прибавку.Кто-то же из форумчан вообще откручивал или уменьшал диаметр заслонки,при этом нескидывал фишку.
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть. |
16.04.2012, 22:54 | #6 | ||
при скидывании будет ошибку выкидывать.лучше разобрать с правой стороны и вытащить пласмаску отвечающую за клапан.
там по ходу разберешся...
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
17.04.2012, 14:37 | #7 | ||
Попробовать дырок насверлить в ней, типа трекшена адекватного сделать, чтоб чуть меньше тупил, что ли.
18.04.2012, 07:17 | #8 | ||
100% скидываешь фишку есть приход!!!
3s ge сменил на 1jz gte, разница конячья
08.07.2012, 21:12 | #9 | ||
я скинул и машина вообще погасла,такое ощущение что бензин кончился,буст при этом показал что надутый
09.07.2012, 11:10 | #10 | ||
да заслонку снимаешь и все дела....и трк работает и машина не тупит.
09.07.2012, 15:19 | #11 | ||
тоже выкинул заслонку
09.07.2012, 15:33 | #12 | |||
10.07.2012, 04:58 | #13 | ||
Да, откручиваешь и вынимаешь.
10.07.2012, 15:05 | #14 | |||
12.07.2012, 03:24 | #15 | ||
какую ошибку будет выдавать если один из 3-х датчиков навернулся?
08.08.2012, 19:15 | #16 | ||
Раньше тоже фишку сдергивал 100% есть приход,потом зае...о снял заслонку и всё!
10.08.2012, 17:59 | #17 | ||
Эту заслонку которая ближе к аккумулятору или к кузову?
10.08.2012, 22:45 | #18 | ||
Markovich
аккум.
2way-жесть
16.08.2012, 06:58 | #19 | ||
то есть убираешь заслонку и все, ошибку выдавать не будет и зимой ездить с экстримом)?
16.08.2012, 15:44 | #20 | ||
redfield
да
Перевод на Дроселя | 21evgen26 | Модификация и свап двигателя | 35 | 04.02.2014 04:39 |
Процент открытия дроселя? | REMys | Двигатель | 23 | 15.01.2013 15:54 |
чистка дроселя? | Kirejonok | Двигатель | 46 | 22.01.2012 09:52 |
Комп дроселя ETCS | Demon65 | Модификация электрооборудования | 14 | 09.09.2011 11:28 |
Промывка дроселя? | AlexxxandR | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 17.05.2010 13:24 |
