15.04.2012, 17:50 | #1 | ||
Здравствуйте. решил сделать ремонт головки- что необходимо купить?. - пока заказал колпачки, прокладку под голову, сальники распредвалов и прокладки под крышки
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
15.04.2012, 18:20 | #2 | ||
не проще ли контрактную головку заказать ? было бы дешевле
Toyota MarkII GX90 /Toyota Cresta JZX90 /Lexus GS300
Toyota Vista Ardeo |
16.04.2012, 02:32 | #3 | |||
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть. |
16.04.2012, 03:45 | #4 | |||
16.04.2012, 05:40 | #5 | ||
Kolua
+к тому, что сам знаешь, пасту для притирки. остальное по необходимости в процессе выплывет)))))) |
16.04.2012, 15:00 | #6 | |||
16.04.2012, 15:58 | #7 | ||
Если башку скидываешь, то грех колечки на поршнях не поменять - пусть времени больше уйдет. После притирки клапанов замер зазоров клапанов нужно делать - а там либо толкатели подбирать (если бимс), либо шайбы (если не бимс). Один толкатель - 300р, а их 24 штуки на бимсе.......... Есть вариант - не притирать клапана - проверить керосином - протекают или нет.
20.04.2012, 16:29 | #8 | ||
Говорите колечки поменять------так может лучше во второй джей вложиться) через пару месяцев хочу приобретать
20.04.2012, 20:25 | #9 | ||
Проверь заодно седла а то может и нет смысла ее ремонтировать, т.к. если есть язвочки на седлах то притирка те не поможет там ремонт самого седла надо делать. Я с этим заморачиватся не стал а купил двигло.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
22.04.2012, 13:55 | #10 | |||
Есть и будет лучше...
23.04.2012, 17:08 | #11 | |||
1G-FE проблема с установкой головы... | alternativeman | Двигатель | 44 | 30.10.2012 14:45 |
Еще 1 вариант замены головы в GX-110 | bams | Инсталляции | 47 | 17.10.2012 02:39 |
замена головы! | Alukard | Двигатель | 7 | 29.03.2011 09:16 |
Замена головы на TourerV на систему VVT-i | Константи_н | Двигатель | 11 | 23.07.2005 09:58 |
