15.04.2012, 17:50 | #1 | ||
Мужики всем привет. Подскажите можно ли поменять автомат 1jz-gte на автомат с аристы 147? Или там различное число клапанов. Автомат на аристе вроде 30-40LE
Сейчас стоит 1jz-ge и бодрая контрактная короба, боюсь что 1jz-gte порвет к чертям овощную акпп)Машина будет сток(куль,выпуск) Заранее спасибо.
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
15.04.2012, 20:53 | #2 | ||
Если модель АКПП одинакова то можно ставить. Не чего там не порвет там отличие в бубликах.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
16.04.2012, 03:58 | #3 | |||
16.04.2012, 04:18 | #4 | ||||
CHASER jzx93 4wd |
16.04.2012, 12:45 | #5 | |||
16.04.2012, 13:22 | #6 | ||
при разборке КПП от GE и GTE я там разного не чего не заметил кроме бублика. И тем более выше написано, если маркировки одинаковые. И даже по экзисту посмотри там все одинаково, кроме бублика.
CHASER jzx93 4wd |
17.04.2012, 03:35 | #7 | ||||
17.04.2012, 04:01 | #8 | ||
у турбосарая и турбосупры акпп a340e
Добавлено спустя 37 секунд: просто нужно точно знать, с какой машины коробка |
17.04.2012, 04:26 | #9 | |||
В фриках разницы не какой нет что в 341 что в 340
CHASER jzx93 4wd |
27.04.2012, 12:35 | #10 | ||
доработать мозги коробки нужно
08.05.2012, 11:43 | #11 | ||
Так чем отличаются коробки 2JZGTE и 1JZGTE?
08.05.2012, 13:28 | #12 | |||
09.05.2012, 00:56 | #13 | ||
Странно получается - крутящие моменты 380 и 460 Нм, а коробки одинаковые.
09.05.2012, 03:32 | #14 | |||
09.05.2012, 09:10 | #15 | ||
уже не думаю, скорее ты прав, но надыть проверить
09.05.2012, 09:14 | #16 | ||
Маховики разные к чему бубло крепится. Если ставить коробас от 2джея то прийдется искать маховик от него же. Ибо на маховик 1 джея не встанет коробас.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
09.05.2012, 09:19 | #17 | ||
спасибо, ну это не самая большая проблема
01.05.2017, 17:45 | #18 | ||
привет всем! имеется марк 2 1jzgte tt , умирает акпп,точне не переключает,если давить до отсечки..при спокойной езде переключает норм.бывает заднюю включаешь и пока газу 2000 дашь потом едет.ну вопрос собственно не в этом) нашел объвление по продаже акпп от 2jzge 3040LE , смотрел сегодня акпп у меня стоит такая же.вопрос подойдет ли акпп?
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
