16.04.2012, 02:37 | #1 | ||
всем дорого дня суток)))) подскажите пожалуйста(((( у меня чайник Vега 98г. троит и не едет? поменял свечи, катушки, броне- провода, почистил топливную систему все равно троит и не едет делал диагностику ошибок не показывает че он хочет не пойму????????????????????????????
16.04.2012, 03:44 | #2 | |||
арслан
поиск посмотри может обсуждался такой вопрос Цитата:
20.04.2012, 05:11 | #3 | ||
Померяй компрессию, если гуд, вклинила муфта VVT-i, сам страдаю такой проблемой. Только у меня редко подклинивает, авто сразу начинает как-будто троить...
07.06.2012, 11:36 | #4 | ||
У меня то же после замены свечей начал троить. Менял бронепровода не то, катушки - не то, причина оказалась банальной поменял колпачки на катушках и проблема ушла.
07.06.2012, 12:47 | #5 | ||
скорее всего VVTI
1JZ-GTE троит, дымит, стреляет и еле едет! | Cadaber | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2014 20:05 |
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
JZ-FSE троит и не едет | might | Двигатель | 5 | 29.11.2010 10:16 |
двигатель троит провалы газа машина не едет чо делать?? | sam14 | Двигатель | 9 | 21.08.2010 05:44 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
