16.04.2012, 10:42 | #1 | ||
Люди добрые подскажите как почистить клапан хх на 1jz-ge. Знаю что не раз обсуждалось, но найти не смог. Буду признателен если тыкнити в нужную тему или подскажете. Желательно с фото.
16.04.2012, 12:23 | #2 | ||
снимаешь БДЗ заодно тоже чистишь, окручиваешь КХХ от БДЗ и чистишь
16.04.2012, 12:35 | #3 | ||
Откуручиваешь два болтика,предварительно полотном от нажовки,надо пропилить шляпки этих самых болтов под плоскую отвертку.Снимаешь датчик чистишь его,заодно и канал в дросельной заслонке,после чистки побрызгай подшипник в датчике смазачкой WD 40 например. Ставишь обратно и регулируешь вправо влево. Как я понял тем самым регулируются прогревочные обороты. Думаю разберешься.
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
16.04.2012, 12:43 | #4 | |||
Фотоотчет чистка клапана VVT-i на 1JZ-GTE (В FAQ-е) | Lexus | Двигатель | 354 | 04.05.2016 17:14 |
небольшой отчетик, замена свечей/чистка БДЗ и клапана ХХ | Falcon | Двигатель | 46 | 07.11.2008 06:22 |
Чистка клапана ХХ на 1JZ-GTE VVTi | Shack | Двигатель | 65 | 02.10.2006 12:23 |
Чистка клапана ХХ | Falcon | Двигатель | 13 | 28.07.2006 17:13 |
