17.04.2012, 14:37 | #1 | ||
Всем привет, такая проблема, руль начал крутиться тяжелей, смотрел смазку гура в бачке до минимума немного не хватает может ли это быть причиной? если нет, кто знает подскажите. заранее спасибо
19.04.2012, 01:30 | #2 | |||
Mark II JZX100 продан
Subaru Forester Turbo Мкпп |
22.04.2012, 05:13 | #3 | ||
может крестовина кардана рулевого. подшипники подстёрлись. у меня тоже крутится тяжело, скоро поеду в гараж рейку и крестовинку смотреть. у меня жижа в норме
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
22.04.2012, 05:37 | #4 | ||
Sergey_Mark 2, чаще всего проблема тяжелого руля:
1. гидрач (неисправный насос) 2. карданчик рулевой (заклинивается) 3. электродатчик на рулевой рейке умер (при этом датчика отдельно не найти, придется покупать только вместе с рейкой) каждый из этих 3 пунктов лечится заменой
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
23.04.2012, 16:55 | #5 | ||
а как должен в норме крутиться руль ? пельцем на месте ? на камри вот крутился а на марке неполучается
Toyota MarkII GX90 /Toyota Cresta JZX90 /Lexus GS300
Toyota Vista Ardeo |
23.04.2012, 17:41 | #6 | ||
В первую очередь шаровые нижние проверь. Если шаровая уже "на грани", то и руль после поворота в 0-ое положение, будет плохо возвращаться.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
03.05.2012, 04:59 | #7 | ||
Шаровые - туго руль крутится
Крестовина - ощющение как подклинивает У меня из-за шаровых руль настолько туго был, что после поворота я сам его возвращал на место А когда поменяли то показалось что поставили гидрач, а не поменяли шаровые
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
03.05.2012, 05:58 | #8 | ||
ILYA89 у меня тоже руль сам не возвращается. шаровые в порядки. поставили диагноз: рейку под замену
03.05.2012, 09:35 | #9 | ||
federal24
У меня пропало четко после замены шаровых.
28.10.2012, 12:09 | #10 | ||
1. Насос гидроусилителя (возможно просто мало жидкости)
2. Рулевая рейка. 3. Приводной ремень и его подшипник, у меня такое было ремень проскальзывал и от этого тяжело крутился руль, продавцы в таком случае пытаются впарить весь узел стоит порядка 7 000 рублей, подшипник там заменяемый цена вопроса 300 рублей лучше брать немецкий или японский, русского на полгода не хватило. Удачи. |
29.10.2012, 21:04 | #11 | ||
Нижняя крестовинка лягла, я менял себе поставил коя 350 рублей, размеры: диам подшипника 16мм ширина крестовинки 39мм. Удачи.
02.11.2012, 10:54 | #12 | ||
У меня тоже сегодня началась такая херня после того, как мне на СТО заменили помпу охлаждающей жидкости. Видимо ремень ГУР плохо затянули. Вернулся, подтянули, пока все работает)
12.11.2012, 08:20 | #13 | ||
Такая же фигня. У меня на ГУРе (мотор от 161-й Аристы) есть какой-то электромагнитный клапан (на рисунке 44170G) - если на него подать +, то начинает крутиться легко. Вопрос: а можно этот клапан вообще удалить? Думаю, достаточно удалить деталь 44330.
16.11.2012, 20:52 | #14 | ||
появилось резкое закусывание при поворотах руля после замены верхних рычагов. неужели дело в нижних шаровых и крестовинке? ведь шаровая не умирает резко?
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
18.11.2012, 14:41 | #15 | ||
Шаровая не оригинал умирает настолько быстро что и не заметишь
18.11.2012, 15:07 | #16 | ||
но шаровые не стучат! а может это произойти из-за перехода на 18 колёса?
чайзер 100
18.11.2012, 15:34 | #17 | ||
Зимой пофиг какие колеса мне кажется.
Заедь к тому кто соображает, пускай шаровые пошатают, хотяы 2 мя способами. Шаровые ты менял или прошлый хозяин? Сан
18.11.2012, 16:16 | #18 | ||
я менял. карданчик тоже я менял.
чайзер 100
24.11.2012, 03:32 | #19 | ||
Сан
Дело скорее всего в крестовинке, как давно её менял? |
24.11.2012, 07:39 | #20 | ||
года 2 назад.
чайзер 100
Тяжело крутиться руль, марк 90 | teemaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 138 | 22.03.2016 21:57 |
Руль туже крутиться в заносе | StasBlood | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 14 | 13.09.2014 08:28 |
Тяжело крутится руль в чем причины??? | ПСИХ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 20.03.2010 19:47 |
тяжело крутится руль | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.05.2008 19:11 |
руль как то тяжеловато крутиться в чем причины??? | ПСИХ | Двигатель | 17 | 01.01.1970 03:00 |
