18.04.2012, 13:15 | #1 | ||
Собственно во время переобувки в летние колеса обнаружилась кончина 3-х амортизаторов и назрел вопрос.
Кузов у меня JZS171 Амортизаторы менял один раз вкруг на родные. Но посмотрев что на передние цена выросла да и зад хочется пожестче начал ломать голову. Каталоги екзиста и емекса ничего не предлагают на замену 48510-39865 - передняя Kayaba 48530-80335 - задние Tokico Подвеска вроде как должна быть похожа на маркообразные, но каталоги этого не говорят и как-то боязно наобум заказывать. Присматривал какие-нибудь Bilstein B6 sport. Кто-нибудь ставил чего-нибудь? Рад бы был какой-нибудь каталог увидеть.
KYB New SR-special
Torsen 8'' c ГП 3.9 4pot UCF20/21 |
18.04.2012, 20:02 | #2 | ||
AthleteV
Аморты один в один со 110х кузовов,Альтезы,Верки-это в круг.Перед если только, также 90-100 кузова.От ведешных не подойдут,нижние крепления другие. А лучше Тейны Посмотри в моей объяве TRD комплект,может интересно...
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
19.04.2012, 06:02 | #3 | ||
RuSSRX49 А подвеска одинаковая включая тормоза и диски? В каталогах Brembo просто Altezza есть, а наши кузова пропущены
KYB New SR-special
19.04.2012, 21:36 | #4 | ||
AthleteV
С ИрВами тормоза одинаковые,с Альками тоже.Подвеска одинаковая,различия могут быть в верхних рычагах,либо сайлент либо шарик. Скинь ссылку на каталог. Я себе поставил тормоза от 20 Цельса,гораздо лучше стока.
20.04.2012, 03:56 | #5 | ||
Тормоза болт он же не встают? Что то надо вытачивать я читал.
http://bremboaftermarket.com/Ru/Car_Dis ... earch.aspx
KYB New SR-special
20.04.2012, 07:57 | #6 | ||
Там ничего сложного нет,4 эксцентриковые втулки и 4 втулки под шаровые.И тормозит гораздо лучше и нет бряканья от супортов.
20.04.2012, 10:54 | #7 | ||
И прощай 16-е недорогие колеса на зиму Или все-таки налазиют 16-е?
KYB New SR-special
20.04.2012, 11:04 | #8 | ||
AthleteV
цельс с 16-и дисками идёт по моему с завода....вылет минимум +35 |
20.04.2012, 14:06 | #9 | ||
AthleteV
Там по вылету смотреть надо,Японец правильно говорит.
03.05.2012, 07:29 | #10 | ||
Мне передние колодки подошли от 90 кузова
Один в один
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
03.05.2012, 11:42 | #11 | ||
Ну дак мы же так и выяснили передняя подвеска начиная с 90-х не менялась, а задняя изменилась на 110, алтезах и у нас
KYB New SR-special
Кондей на Крауне. | RuSSRX49 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 02.06.2012 20:41 |
Оптика и свет на Крауне | AthleteV | Электрооборудование кузова | 1 | 02.06.2012 14:25 |
Помогиииитееее!Проблема с ключом на крауне | Электрооборудование кузова | 5 | 16.11.2007 06:46 | |
Помогите с ЦЗ на Крауне 151. | Электрооборудование кузова | 1 | 13.07.2007 10:57 | |
задняя подвеска на 151-м крауне | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 03.07.2007 08:17 |
