18.04.2012, 14:02 | #1 | ||
Подскажите, обнаружил люфт в рейке ( именно в рейке, а не в рулевых тягах), вопрос можно как -нибудь отрегулировать , или менять?
18.04.2012, 14:58 | #2 | |||
19.04.2012, 07:20 | #3 | ||
А как и где подтягивать?
19.04.2012, 09:27 | #4 | |||
24.04.2012, 15:58 | #5 | ||
В какой плоскости люфт? И в каком районе?
27.04.2012, 19:52 | #6 | ||
лучше контрактную закажи.я себе заказал взял за 1500р.как новая.не брякает не люфтит.ремонтировать смысла нету.
06.05.2012, 12:12 | #7 | ||
07.05.2012, 15:55 | #8 | ||
Чем отличаются рейки?
Как определить с клапаном у меня или без? Можно ли поставить от 100,110 кузова на 90? Пожалуйста помогите! Звоню в инет магазин говорю кузов маншины, а вин их даже не интересует, говорят есть, оплачивай отправим. Как бы не хотелось ее гонять туда сюда... |
07.05.2012, 19:04 | #9 | ||||
23.07.2012, 09:19 | #10 | |||
24.07.2012, 17:43 | #11 | ||||
я если честно не верю в ремонт реек- больше гемора, а в итоге руль станет слишком жесткий и возвращаться не будет. На 90й рейка подходит от 100го. Так и сделал- поставил контракт и забыл. У нас 2000р стоит рейка. Давай куплю, отправлю тебе, выйдет ну максимум 3000 с доставкой.
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
15.09.2012, 20:41 | #12 | |||
08.10.2012, 01:58 | #13 | ||
Спасибо ребята я тож склонялся купить кантракт значит подходят и от сотого.у меня 90/а отличие есть тоуреровская грандовская.или без разницы любая подойдёт?
08.10.2012, 07:06 | #14 | ||
Насколько я помню есть только небольшие заморочки на рейки от 2 литрового и 2.5 (эт я про 90-100 кузова) но с небольшими танцами с бубном все подходит!
08.10.2012, 14:34 | #15 | |||
14.10.2012, 03:23 | #16 | ||
Можно немного по подробнее про клапан? То же имеется,а какую функцию выполняет - незнаю
14.10.2012, 03:54 | #17 | ||
Viktors27 он стоит на золотниковой камере и определяет усилие на руль в зависимости от скорости движения
14.10.2012, 04:00 | #18 | ||
На что влияет этот параметр?
14.10.2012, 10:59 | #19 | ||||
17.07.2013, 05:35 | #20 | ||
попробуй подтянуть чуток если у тебя люфт со стороны руля, а если с другой стороны то надо менять пластмассовые втулки. процесс не сложный в принципе. ремонт встанет тыщи в 2 и часа 4 работы.
РУЛЕВАЯ РЕЙКА | Garbun | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2012 00:25 |
рулевая рейка на 4WD | Schmier | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.01.2012 04:35 |
рулевая рейка | mark2jzx101 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.09.2011 21:36 |
Рулевая рейка JZX-93 | Vovan.T. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 11.04.2011 01:48 |
Рулевая рейка | ZB | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.03.2006 15:16 |
