18.04.2012, 17:59 | #1 | ||
Всем доброго вечера. В общем кратко обо всём. Удар. Дребезги, бампер в хлам. в итоге не горят противотуманки нижние и треугольнички в фарах.
Машина toyta Mark II Grande JZX110 1G-FE, 2002г. Все проверил немогу понять в чём дело посмотрел электро схему в инструкции журнал о марке про электрику почитал тыркал тыркал, после удара все гореле в гараже сам разбирал все горело потом провод один отсоеденил снова подсоединил и перестало гореть и до сих пор не горит вот фотки помогите. В итоге проверил предохранители не знаю где именно но может кто точно подскажет где именно нужно смотреть выкладываю тоже две фотки с блоками предохранителей: Подскажите где в этих блоках искать или может не здесь смотрю. И еще вот эти треугольнички не горят Внутри приборная панель загорается при включении туманок, а туманки не горят Если не вырубать туманки то они должны гореть вместе с ксеноном а они опять не горят ксенон нормально а туманки и треугольнички нифига. Люди кто сталкивался с этой проблемой подскажите к электрикам думаю смысла нет ехать загвостка скорее всего в предохранителях но где?????((((( Должно все гореть вот так |
19.04.2012, 05:04 | #2 | ||
тебе нужно смотреть блок предохранителей в салоне справа у ног водителя.
19.04.2012, 08:21 | #3 | ||
Я посмотрел и форумы почитал нашел блок предохранителей со стороны пассажира слева в ногах, там 6 предохранителей + 10А предохранитель TAIL вот он и перегорел скорее всего когда подключал проводку он коротнул, но вот беде почему-то ток по прежнему не идёт на треугольнички хотя
ВОТ СХЕМА Я НАРИСОВАЛ ДУМАЮ ВСЕ ПОНЯТНО НИЧЕГО СЛОЖНОГО |
05.05.2012, 06:00 | #4 | ||
Привет всем у меня такая же причина тоже не горят габариты не спереди не сзади, и туманки в фарах перестали гореть и подсветка номера с зади не горит!!!!
19.05.2012, 17:54 | #5 | ||
kllim1986 Читай Личку ответ отправил.
Не горят габариты | Пересвет | Электрооборудование кузова | 13 | 22.04.2017 06:40 |
Габариты не горят... | _Артем_ | Электрооборудование кузова | 6 | 07.12.2014 12:35 |
Не горят габариты | Galisper | Электрооборудование кузова | 1 | 04.01.2014 03:24 |
не горят габариты и фара | gost | Электрооборудование кузова | 1 | 02.08.2011 13:10 |
Не горят габариты! Что делать? | Электрооборудование кузова | 2 | 02.07.2007 16:50 |
