18.04.2012, 22:50 | #1 | ||
итак идет свап в 81 кресту jz-gte & R154
какую приборку поставить и как это всеподключить? например на старой приборке скорость была тросиком, а теперь датчик,будет ли показывать обороты тахо? вообщем надеюсь узнать хоть что-нибудь по этой теме.. |
25.04.2012, 06:55 | #2 | ||
Ставь от 90-тика у товарища так сделано в 81 марке со свапленым GTE
П.С. У него электро табло если хочешь стрелки - бери от сотого оптитрон |
10.05.2012, 18:00 | #3 | ||
Приборка стрелочная или цифровая? С тросиком изначально?
Long way to JZX81
Куплю на x81 кузов |
17.05.2012, 07:09 | #4 | ||
так от 90 или от 100?вроде при установке с 90 щели есть.
jzx81 2.5gt ???????-папа туриковV!
17.05.2012, 07:21 | #5 | |||
Long way to JZX81
17.05.2012, 07:35 | #6 | |||
[quote=Roland G]
допустим от 100 оптитрон поинтересней будет.
17.05.2012, 08:12 | #7 | |||
[quote=chaser-kam][quote="Roland G":krgem36r]
допустим от 100 оптитрон поинтересней будет. [/quote:krgem36r] На любителя. Про приборки от 81-го кузова я то хотел сказать: их 4-ре вида (цифровая или стрелочная) и каждая из них бывает с электронным входом спидометра или с тросиковым. Всё. Больше мне разновидностей не известно.
Long way to JZX81
17.05.2012, 10:50 | #8 | ||
Roland Gбыли машины от 71 до 100,105 и аналог и электр.,по информативности понравился оптитрон от 100.он на 81 ставится нормально без огромных зазоров?
17.05.2012, 11:17 | #9 | |||
Long way to JZX81
17.05.2012, 14:56 | #10 | |||
[quote=Roland G]
про это понятно.я к чему веду,по осени у меня свап,вот до кучи всё собираю,хочу от 100 оптитрон,поэтому и интересуюсь подойдёт он или нет.
07.08.2012, 08:08 | #11 | ||
себе в свапнутую 81ю кресту взял оптитрон с 90го.. пришлось отпилить нижние уши.. а за вехние крутить короткими спморезами.. лампочки, термометр и бензометр подключил путём вызванивания тестером.. а спидометр и тахо пока не сделал.. подскажите откуда провода тянуть...
16.08.2012, 06:16 | #12 | ||
тахометр от коммутатора название контакта TACH
а мотор какой у тебя стоит?
In JZ We Trust
Приборка от JZX110 | Kariko | x81 | 4 | 01.07.2013 10:49 |
Не гаснет приборка | Diman177 | Электрооборудование кузова | 0 | 27.03.2012 18:22 |
Приборка от 90 на 1G-gte | antonOFF | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 26.02.2010 06:07 |
приборка от V-шки на S-ку подойдет (100й кузов)? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 8 | 26.09.2009 07:23 |
