19.04.2012, 01:58 | #1 | ||
Ребят помогите,столкнулся с такой проблемой.Не открывается багажник,тяну за ручку на открывание,а реакции ни какой.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как быть.Авто Чайзер 90
19.04.2012, 04:54 | #2 | ||
ключом попробуй
19.04.2012, 08:45 | #3 | ||
Ключом ни как,родной не подходит.
20.04.2012, 05:55 | #4 | |||
20.04.2012, 09:54 | #5 | ||
да блин незнаю что и думать уже.либо через заднее сидение пробывать,либо через задний средний фонарь.как дождь пройдет буду думать,пока выходные впереди
20.04.2012, 10:34 | #6 | ||
один дергает за ручку, второй за крышку багажника.
Mark II'94 JZ90
20.04.2012, 11:32 | #7 | |||
20.04.2012, 16:03 | #8 | ||
скорее всего тяга слетела. Раз у тебя замок итак ключом не открывается- взломай его прочной отверткой. Потом заменишь
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
21.04.2012, 02:18 | #9 | |||
23.04.2012, 19:34 | #10 | ||
На марке такая ерунда была.Открывал через заднюю полку.правда покоцал обшиву заднюю в багажнике.потом замеил.сделал длиный крючок из сталистой проволоки.и тянул тягу от замка вверх.потом всё закрепил на клей.поищи в поиске была такая тема.
вообще это работа для гинеколога.D |
24.04.2012, 22:03 | #11 | |||
это такая жопа, шо капец! у меня трёшечный марк 90. так владельцы до меня вскрывали багажник, и врот выйграли всю крышку багажника мне пришлось покупать другую. так как у родной кромка криво восстановлена.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
24.04.2012, 22:37 | #12 | ||
а чо, личинку сверткой нельзя скрутить?
А то у меня тоже личинка не родная, теперь очково как-то
Mark II'94 JZ90
26.04.2012, 16:09 | #13 | ||
я хочу еще попробывать где рычажок сам,открутить его и сам тросик посатижами потянуть.Только времени все нет
29.04.2012, 07:05 | #14 | ||
Тросик тянуть бесполезно и личинку ломать тож бесполезно.потому что слетает сам флажок с личинки.некоторые умудряются со стороны задней полки петли багажника откручивать и открывать багажник в другую сторону.А вообще балгарин в помощь а потом к жестянщикам
12.06.2012, 13:04 | #15 | ||
Вообщем только сегодня руки дошли до багажника.Вначале снял заднее сидение и полку,думал петли багажника откручивать.Потом понял что это дело муторное,решил по другому.Между задними стопарями идет вставка.Вот вместо этой вставки от предыдущего владельца у меня идет пластина черная.Открутил пластину эту,взял долото и вырезал такое вот окошечко.Засунул туда руку и вуаля открыл багажник.Фото будут чуть позже.Может кому пригодится данный способ.Что было с замком так и не понял.Но открывается и закрывается он на ура
13.06.2012, 04:56 | #16 | ||
повернул ключ направо- крышка открылсо
налево повернул- заблокировалсо крышка... и тросом не открыть....как и двери-ключом закрыл,ключом и открывай...))) Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: зы: поставил элеткропривод на "мягкой" тяге,кнопку под руль...и всёнах трос мой не работает)
13.06.2012, 07:37 | #17 | |||
15.06.2012, 08:04 | #18 | |||
19.06.2012, 19:51 | #19 | ||
тут темы есть...с фоткаме)
а сфоткать не могу...с сегодняшнего дня багажник не открывается...чота пошло не так))) мягкая тяга для того, что бы замок не захлопнулся обратно,т.к. привод после срабатывания отщёлкивает обратно
30.09.2012, 05:39 | #20 | ||
Приветствую. Прикупил себе кресту сотую с проблемками)
1. не открывался багажник с салона тросиком, чёт шуршит в районе замка, а толку нУль. поставил тачку на стоянку, утром прихожу а в багажнике личинка "износилована", вся перекосячена (( ключ вставляю ни туда и не сюда, не открывает. как теперь открыть багажник? пробывал провернуть её, две отвертки провернул а личинку нет((( новый трос прикупил. на первое время хочу сделать чтоб с салона открывать. как и куда смотреть что делать? 2. нет механизма на лючке бензобака, который открывает сам лючОк), может у кого завалялся, по разборкам пошерстил - пока тишина((( нашёл только тросик. В итоге что имеем: багажник закрыт и не открывается, для начала - как вскрыть без резки металла? как быть с баком... с чего начать? |
как открыть багажник??? | micha_85 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 08.02.2015 19:04 |
багажник. | mark995 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 25.10.2011 20:49 |
ушел багажник | gost | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 01.08.2011 08:54 |
Багажник | KEVIN | Двигатель | 10 | 22.01.2008 15:40 |
Багажник. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 21.03.2006 12:13 |
