19.04.2012, 09:14 | #1 | ||
Здрасте, товарищи марководы)
Попробую расписать чё-каво с начала самого, чтобы как-то прояснить ситуацию. В августе 2009 покупал себе 90го марка 2,5 4везде... Как оказалось ближе к покупке - V3,0(2jz-ge)... но 4вд)) т.к. покупал у знакомых заморачиваться не стал и купил таки... С того времени отъездил больше 100тыщ и, все же коробка померла (не совсем неожиданно, т.к. признаки уже подавала) Какая коробка стоит - не ясно из-за отсутствия и стертости всевозможных шилдиков... + ситуация осложняется тем, что машина "встала" в Томске... Вопросы, собственно, такие: 1.есть ли варианты мкпп в моем случае? 2.если ставить от 2jz-ge(моно), как быть с лишними приводами, раздатками... мозгами? 3.варианты с подобных авто? Условие: вбухать кучу денег, времени, сил... задача не стоит... надо найти оптимальное решение проблемы, но мкпп все же круче)) +вопрос дополнительный: если тащить тачку в Новосиб на тросе (250км примерно), на чем еще, кроме коробы, отразиться может? Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
19.04.2012, 12:37 | #2 | ||
1.есть:гетраг, R154,W 58 под JZ встаёт.
2.привода,раздатку нах,либо мутить её на меху,мозг можно оставить. 3.с мкп здесь не встречал,всё 4 вд.,но автомат. откручивай кардан и тащи хоть на край света. |
20.04.2012, 05:16 | #3 | ||
оба кардана лучше открутить...
а автомат ставить от JZX93 видимо скинь номер кузова в личку, подробнее смогу проконсультировать |
23.04.2012, 05:08 | #4 | ||
Наконец приехал мой друг автомеханик.... решили, что выдумывать новую коробку - все жэ не наш случай...
Поэтому купим в Новосибе ту же коробку и поедем в Томск ставить её. Так что только удачи можете пожелать...)))) Всем спасибо, тему закрыть можно. |
Непонятки с коробкой!!! | MyR | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 04.06.2011 17:47 |
Что за ерунда с коробкой? | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 21.04.2011 19:35 |
проблемы с коробкой! | танк55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 25.07.2010 04:09 |
Проблема с коробкой | axel007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 62 | 18.03.2010 20:45 |
Головоломка! | Kent_bratsk | Двигатель | 3 | 10.06.2008 01:39 |
