Старый 19.04.2012, 11:54   #1
M@KSiK TC
M@KSiK вне форума
Аватар для M@KSiK
По умолчанию Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! 0
народ подскажите пожалуйста,у меня мотор 1g-gte!я его взял с машиной в разобраном состоянии,перебрал,завел!но на приборной электронной панели не показывается температура двигателя вот я и думаю где на этом моторе стоит тот самый датчик той самой температуры который отображается на табле приборов???старый хозяин говорит он работал до того как стуканул мотор,но сам он тоже не знает где он находится((( и еще,у меня выше масляного фильтра слева и справа вкрученны два датчика,но они обломонны,тоесть проводку к ним не подключить(((я подозреваю что один из них датчик детонации,а второй но не давления масла это точно потому что давление прям рядом с фильтром вкручивается и он подключен.... все кто что нибудь знают по этим моторам откликнитесь пожалуйста!!!!!!
M@KSiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 13:16   #2
SSerg
SSerg вне форума
Аватар для SSerg
По умолчанию Re: Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! 0
Посмотри картинку :
GAGE WATER- это и есть датчик на приборку, ну и остальные там вроде бы видно...
SSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 19:35   #3
vterminator88
vterminator88 вне форума
Аватар для vterminator88
Подскажите пжл где находится датчик температуры на приборку? Если возможно на фотке или схеме.
vterminator88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 17:59   #4
Roland G
Roland G вне форума
Аватар для Roland G
83420 - на картинке GAGE, WATER - это на приборку.
Roland G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 05:53   #5
vterminator88
Сообщение от Roland G
для 1JZ-GE?
Старый 11.05.2012, 06:45   #6
Roland G
Roland G вне форума
Аватар для Roland G
Сообщение от vterminator88
для 1JZ-GE?
Тему топика перечитайте - там про JZ что-то было?
датчик температуры uzzzer Двигатель 21 09.04.2017 12:15
Датчик температуры. pashankt Электрооборудование кузова 8 24.04.2013 12:15
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! M@KSiK Двигатель 3 19.04.2012 22:32
Датчик температуры . Двигатель 3 08.09.2008 08:36
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
