Старый 19.04.2012, 11:58   #1
M@KSiK TC
M@KSiK вне форума
Аватар для M@KSiK
По умолчанию Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! 0
народ подскажите пожалуйста,у меня мотор 1g-gte!я его взял с машиной в разобраном состоянии,перебрал,завел!но на приборной электронной панели не показывается температура двигателя вот я и думаю где на этом моторе стоит тот самый датчик той самой температуры который отображается на табле приборов???старый хозяин говорит он работал до того как стуканул мотор,но сам он тоже не знает где он находится((( и еще,у меня выше масляного фильтра слева и справа вкрученны два датчика,но они обломонны,тоесть проводку к ним не подключить(((я подозреваю что один из них датчик детонации,а второй но не давления масла это точно потому что давление прям рядом с фильтром вкручивается и он подключен.... все кто что нибудь знают по этим моторам откликнитесь пожалуйста!!!!!!
M@KSiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 13:22   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! 0
Сообщение от M@KSiK
второй датчик и есть температуры ож
Старый 19.04.2012, 18:06   #3
PlanR
PlanR вне форума
Аватар для PlanR
M@KSiK
По датчику ОЖ, вот на фото видно где он (к ниму идет клема с одним проводом)...
Те датчики, что слева и справа масляного фильтра это оба датчики детонации (на этом моторе их два)!
Название: датчик температуры.JPG
PlanR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 22:32   #4
M@KSiK TC
M@KSiK вне форума
Аватар для M@KSiK
Спасибо тебе друган!!!!!!!!!!!!!Реально выручил!!!!!!респект и уважуха!!!!!!!!
датчик температуры uzzzer Двигатель 21 09.04.2017 12:15
Датчик температуры. pashankt Электрооборудование кузова 8 24.04.2013 12:15
Датчик температуры . Двигатель 3 08.09.2008 08:36
Датчик температуры dll Электрооборудование кузова 0 05.07.2007 13:56
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
