19.04.2012, 13:07 | #1 | ||
дело было так проеб...л колодки вылетела одна колодка остался без тормозов......приехал заменил колодки, шланги.,прокачали все гуд .....завел авто и вот мое удивление педаль тормоза уходит до пола, тормозит конечно немного и не долго)))....что случилось педаль ватная и постоянно уходит до пола......что менять вакуум или главный тормозной или еще что....вообще что могл произойти?????
19.04.2012, 13:29 | #2 | |||
20.04.2012, 09:27 | #3 | ||
прокачивали на заглушенный мотор сейчас пробывать будеи на заведенный ......сначало зад правый потом левый....потом перед.
21.04.2012, 04:27 | #4 | |||
23.04.2012, 10:32 | #5 | ||
поменял ГТЦ тоже самое прокачали может проблема в ТРЦ как от туда можно воздух выгнать если он там есть......прокачивали сначало зад левый потом правый а потом перед точно так же....
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: разобрал старый ГТЦ выроботки нет вообще поршень как новый((((.....осталосб выяснить теперь как прокачать с TRC......подскажите как правильно это сделат и еще есть ABS... Добавлено спустя 1 час 24 минуты 58 секунд: прокачали на заглушенный мотор качает тормозит только завел мотор педаль сразуже уходит в пол что за хрень??????????? Добавлено спустя 1 день 1 час 59 минут 47 секунд: УРА победил я эти тормоза.... помогла аппаратная замена тормозухи.... |
25.04.2012, 17:00 | #6 | ||
я прокачиваю по такой схеме
Левый руль | Правый руль Левое заднее |Правое заднее Правое переднее |Левое переднее Правое заднее |Правое заднее Левое заднее |Левое заднее Правое переднее |Правое переднее Левое переднее |Левое переднее и никакая аппаратная замена не нужна )) |
26.04.2012, 16:46 | #7 | ||
Леша, привет. У тебя была похожая проблема с тормозами, как у меня.
Напиши свой телефон, ато я сомневаюсь, главный тормозной или чё |
30.04.2012, 16:50 | #8 | ||
менял все 4е суппорта,прокачал тормоза,передние колеса тормозят,задние нет,в чем дело?
MARK II JZX90
01.05.2012, 05:19 | #9 | |||
01.05.2012, 08:17 | #10 | ||||
MARK II JZX90
02.05.2012, 05:52 | #11 | |||
25.05.2012, 08:41 | #12 | ||
Всем здравствуйте,что бы не создавать новой темы подскажите пожайлуста сколько по времяни менять ГТЦ и долго вообще его разобрать???
25.05.2012, 11:40 | #13 | |||
13.08.2012, 09:07 | #14 | ||
Ребят давайте подсказывайте возможные траблы. У меня симптомы такие же как у автора ветки. А началось всё с того что на заднем левом колесе снял суппорт не отсоединяя шланга (закисшая направляющая была). Поставил и начались такие же проблемы, педаль мягкая и уходит до упора. Пробовали прокачивать зад лево, потом право, потом перед лево, право, ни чего не произошло. Сейчас так ездию, тормоза едва есть. Вопрос ГТЦ это или сначала заменить жижу, т.к. она темная и по-ходу старые хозяева ни разу не меняли.И вопрос второй по ремкомплекту, кто заказывал, где, что в него входит? (смотрел на экзисте так и не понял чего в нём есть и стоит 1800 )
13.08.2012, 13:44 | #15 | ||||
13.08.2012, 13:49 | #16 | ||
BAZA тык диагноз какой по-твоему? Я всё таки склоняюсь к ГТЦ... За такую стоимость можно на разборке взять по-моему ГТЦ, ток в каком он будет состоянии вопрос?
13.08.2012, 14:09 | #17 | ||
<DR> диагноз ГТЙЦ умер если даже прокачка не помогает
14.08.2012, 02:03 | #18 | ||
тоже была такая проблема, оказалось надо прокачать сам ГТЦ, а потом уже все магистрали
04.10.2012, 11:45 | #19 | ||
здравствуйте. ребят у меня тоже такая проблема возникла-снимал супорта,зачищал их,по новой красил,потом собрал все как было-прокачать по схеме-заднее правое-левое,переднее левое-правое...и все равно проблема не ушла-педаль проваливается((((на заглушенном двиготеле когда быстро накачиваеш педатью тормоза-вроде тормоза есть,как только педаль отпустил и через 2 секунды нажал-педаль проваливается...на заведенном двиготеле педаль вовсе проваливается...воздуха в системе нет-прокачивал и ГТЦ, и распределитель(колдун),и все колеса...что делать?что сломано?
09.10.2012, 05:26 | #20 | ||
Кстати ребят, я свою проблему вылечил. У меня на переднем левом одна направляющая была залкинившая, я скобу снял, нагрел паяльной лампой, выдернул эту направляющую, все зачистил шкурочкоу 2000, взял новую смазал спец смазкой для тормозов и поменял резинки, собрал и ВУАЛЯ. потом с права спереди тож всё разобрал промыл, поменял резинки смазал. Теперь тормоза ващпе звери кажуться . Если учесть что ранее полностью поменял тормозуху, раз 5 прокачивал, снимал и разбирал ГТЦ. Мож кому пригодиться у меня ещё был ГТЦ от Марка 70-го, я свой и этот разобрал и констркукция у них полностью идентична, только поршеньки 70-го чуть длиннее, а диаметры один в один.
нету старта. | 1sportsmen111 | Двигатель | 20 | 12.05.2014 13:14 |
Нету искры | AtlChaser90 | Электрооборудование кузова | 5 | 05.04.2013 07:18 |
Подключения тормозов плиз хелп! | DigitalChocolate | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.08.2012 07:48 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
нету прогревочных оборотов на 1jz | xmel | Двигатель | 1 | 29.03.2010 10:31 |
