20.04.2012, 09:52 | #1 | ||
Госпада, просьба не кидать камнями - я начинающий!
Имеется 2jz-ge+turbo non-vvti, на очереди покупка и установка VEMS (во избежании последующего гемороя) необходимо сразу перевести зажигание на катушечное. Подскажите пожалуйста что необходимо приобрести/заменить для переделки зажигания на катушечное(помимо самих катушек )? Заранее спасибо! |
21.04.2012, 13:34 | #2 | ||
тебе по хорошему датчики частоты (2шт) вращения - перенести в другое место
22.04.2012, 15:20 | #3 | ||
если трамблер оставишь, т.к. в нем датчики положения колена и распреда, то больше ничего не надо
Если будешь убирать, то надо маслонасос и шестерню купить от ввт мотора + датчик положения коленвала
BMW X1 xDrive2.8i |
23.04.2012, 08:34 | #4 | ||
еще датчик распредвала - можно засверлиться в гбц
трамблер имеет погрешность в определении угла в районе 5 градусов по колену - т.к. шестерня люфтит на 2,5 градуса, проявляется при дросселировании
Chaser jzx100 1jz-gte-vvti, 288 Power
23.04.2012, 09:01 | #5 | |||
Потребуется Коммутатор и катушки, при этом разгрузится трамблер от высокого напряжения и по нему будет идти только информационный сигнал, но свою роль распределителя он так и будет выполнять? Я правильно понимаю? Итог: Покупка и установка 6 катушек Покупка и установка коммутатора Это так? |
23.04.2012, 11:01 | #6 | ||
вемс может и без комутатора работать, вроде силовые транзисторы надо в него запихать для этого
BMW X1 xDrive2.8i |
23.04.2012, 14:06 | #7 | |||
А распределитель тогда зачем? Или его оставить только из-за того что там датчик положения распредвала? Госпада - что то я совсем запутался! Матчасть - по этому вопросу слаба. Кто в курсе или сталкивался - скажите пожалуйста что потребуется купить и в какой последовательности (Уже лето близко, а пепелац стоит без дудки). |
23.04.2012, 17:36 | #8 | ||
а разве андрей собирает пнп вемсы на 2жз-ге трамблерные??
BMW X1 xDrive2.8i |
23.04.2012, 17:44 | #9 | |||
24.04.2012, 13:28 | #10 | ||
смысл ставить вемс если не обращать внимание на качество определения положения угла коленвала
24.04.2012, 14:52 | #11 | |||
Катушки - для отсутствия пропусков зажигания при бусте! По поводу качества определения угла - а как же тогда 1jz-gte до 1996 года, там же тоже трамблер стоит!? |
03.05.2012, 14:13 | #12 | ||
там трамблера нет - сам разбери и посмотри как вал внутри трамблера болтается, потом умнож этот угол на 2 и получиться погрешность в углах коленвала
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: по сути не сложно - можно на край насечки на шкиву колен вала сделать - они кратны 3м должны быть, а рядом датчик поставить - на волге так с завода идет Добавлено спустя 6 дней 1 час 3 минуты 16 секунд: вот еще для увлекающихся схема http://www.rotaryeng.net/Why-CDI.html
проблемы по зажиганию | mim | Модификация и свап двигателя | 0 | 15.05.2013 17:05 |
вопрос по зажиганию | Kat9ra | Двигатель | 11 | 05.08.2010 17:48 |
Трэкшн по зажиганию | 666irk | Модификация электрооборудования | 21 | 28.09.2009 12:00 |
Подскажите по зажиганию. | 666 | Электрооборудование кузова | 5 | 27.08.2007 18:10 |
Вопрос по зажиганию на 1MZ-FE | digger | Двигатель | 10 | 28.12.2006 03:29 |
