TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 20.04.2012, 15:06   #1
federal24 TC
federal24 вне форума
Аватар для federal24
По умолчанию Полировка фар изнутри 0
ЗДарова коллеги. подскажите как полирнуть фару из нутри? просто там как нагарчик какой то от лампы, хочется чтоб светила норм, а то нихрена не видно. как изнутри запалировать?
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
federal24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 15:56   #2
revol
revol вне форума
Аватар для revol
По умолчанию Re: Полировка фар изнутри 0
полировка не спасет. Это слой напыления прогорел. Или замена или можно аккуратно фольгой подклеить
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
revol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 09:09   #3
federal24 TC
revol я имею ввиду пластик а не отражатель. пластик коричневый у меня
Старый 21.04.2012, 11:19   #4
fanat_JZX100
fanat_JZX100 вне форума
расклеиваешь фары (строй феном или духовка )и полируешь стекла как и снаружи
fanat_JZX100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 21:10   #5
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
Мне кажется просто хорошенько помыть и всё....
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 13:15   #6
Samuel`
Samuel` вне форума
Аватар для Samuel`
мыл химией trans-D называется отмыло, тоже желтые внутри были
Samuel` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 17:31   #7
revol
revol вне форума
Аватар для revol
я свои разобрал, грел феном жены, удалил рифление сначала 40, потом 400, потом 600,800, 2000 наждачкой. Потом полировал специальной насадкой для дрели, потом войлоком. Результат просто осчастливил, свет раньше был в разы тусклее. Заодно поправил галку под евросвет. Фото сейчас закину
Старый 30.06.2012, 17:44   #8
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
revol Где фото?) Как галку исправил?
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 19:04   #9
revol
revol вне форума
Аватар для revol
блин с сотки так плохо выкладывать фото. Короче - вот.
Добавлено спустя 45 минут 15 секунд:
так теперь они светят
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
по поводу галки- эту тему уже терли, евросвет кажется называется, надо всего-лишь снять лампу, отогнуть усики и повернуть так, чтобы они светили как надо. лично я большой усик вообще убрал, так как он мешал креплению, один из двух оставшихся, тот, что левее отогнул наружу. фотать лень - фару снимать придется, но там ничего сложного. кстати, лампа исполнена так, что на задней части есть горизонтальная часть в круглом наплыве что-ли. так вот, эта линия и есть линия горизонта свечения.
ID:	260693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260701   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2012, 08:08   #10
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Да это не то пальто, в евросвет не превратится отгибанием усиков, скажи еще и руль слева становится
У тебя просто левая фара светит ниже и все. Я так и думал. Галка то все равно на встречку, и это уже на форуме миллион раз терли))
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 01.07.2012, 09:10   #11
revol
revol вне форума
Аватар для revol
а ты на фото внимательно посмотри . Галка то как раз справа, а слева свет ровный, вверх не уходит
Старый 03.11.2012, 20:19   #12
Всяко
Всяко вне форума
Аватар для Всяко
после полировки фар внутри и снаружи их нужно покрывать специальным лаком, иначе через некоторое время пластик фары начинает тускнеть и желтеть из-за влияния ультрафиолета. Лак защищает пластик и придает прозрачность.
Вот так я отполировал. Одна фара отполирована только внутри, вторая с обоих сторон. Это 1000 наждачка. Далее еще 2000 и 3000, потом покрытие лаком.
Добавлено спустя 24 секунды:
http://cs307906.userapi.com/v3079068...2TyI0mAzkk.jpg
Всяко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 20:32   #13
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
Всяко
+1
Свои тоже под 2000 наждачку и поверх лаком,вид отличный.А полировки хватает меньше чем на год.
69miha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 00:05   #14
Вася!
Вася! вне форума
Аватар для Вася!
Сообщение от revol
Ответственно подошел к делу...сколько времени заняло? Как встречка...дальний не включает(рифление не просто так придумали на фарах).Без обид..но не стоит оно того.)
GS300/АRISTO 160 куз.
Вася! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 07:02   #15
stereo
stereo вне форума
Аватар для stereo
решил сюды написать, пока народ подходящий собрался...да и темы не плодить...
ребя, подскажите, какими средствами полировать фары?
наждачка, как мне кажется - это совсем экстрим. да и не факт, что самую мелкую я смогу достать. но, насколько мне представляется, даже после самой мелкой стекло будет матовым. и чтобы оно снова стало прозрачным, нужны лаки-краски. это пол хозяйственного магазина скупить....
кто нибудь полировал пастой ГОИ? если да, то примерно процесс полировки, марку пасты, вообще побольше инфы...
или другие жидкие или пастоображные полироли, перед которыми не надо применять наждак
stereo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 19:09   #16
Вася!
Вася! вне форума
Аватар для Вася!
Сообщение от stereo
Самый простой способ)))и доступный. Зайди в магазин...авто,где краски и все сопутствующее продают)возьми на развес грамм 200-300, 374 пасты 3М(она с образивом), тряпочку по мягче и круговыми движениями..вперед)Если будешь кузов тереть..с углами аккуратней, этой пастой можно наделать протиров.)Результьат будет отличный!
Ну это так по колхозному, как по уму купи 1500,2000,2500 шкурку ..пасту 74,75,76... насадку на дрель,а лучше две,а в остальном все выше написано).
Старый 28.02.2013, 00:11   #17
stereo
stereo вне форума
Аватар для stereo
374 и 74,75,76 - это марки пасты?
Старый 28.02.2013, 09:15   #18
Вася!
Вася! вне форума
Аватар для Вася!
Сообщение от stereo
Да) На самом деле их там больше...будет достаточно 74 и 75)))в сервисах вообще одну 74 используют)
Старый 28.02.2013, 12:24   #19
stereo
stereo вне форума
Аватар для stereo
хорошо, если смогу купить пасту 3М - попробую на старой разбитой фаре потренироваться, а потом на "новой". купил диск на болгарку - конус резиновый с "липучкой-крючками" (как застёжки на одежде). думаю вырезать из валенка круг, приклеить к нему липучку-петельки
(голосом Петрухи из Белого солнца) ИИИИ.... КААААККК
Старый 28.02.2013, 13:47   #20
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от stereo
Ты сплавить фару решил, или у тебя на болгарке скорость регулируеться?
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-FSE изнутри кому интересно ))) -IL- Двигатель 14 19.12.2008 13:55
полировка фар AlexxxandR Кузовные детали и дополнительное оборудование 30 19.06.2008 14:03
полировка фар Buzz Кузовные детали и дополнительное оборудование 31 16.04.2008 05:15
микротрещины на стекле фары (изнутри) :( СлаваГер Электрооборудование кузова 15 13.12.2007 19:11
Отчет о мытье фар изнутри! JZX100 Rega Техническое обслуживание и ремонт 8 04.07.2007 07:13
