Старый 20.04.2012, 17:30   #1
Sangorn TC
Sangorn вне форума
Аватар для Sangorn
По умолчанию Стук в двигателе 0
Проблема заключается в том что после установки движка и при запуске начался стук, причем когда стоишь на улице нечего не слышно , но только стоит сесть в салон , то звук слышен отчетливо и отдается по всему кузову. В сервисе сказали что застучал движок и нужно скорей всего менять колено , может ли звук происходить от шатуна ?
С ув. Александр
Mark II 90 1g-fe -был
Тойота Эстима - есть
Живя прошлым, познаёшь только то, что утратил, и теряешь то, что ещё не нашел. ? ?
Sangorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 20:17   #2
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
По умолчанию Re: Стук в двигателе 0
Когда движок стучит то и на улице слышно. И звук у него глухой.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 21:39   #3
Sangorn TC
Sangorn вне форума
Аватар для Sangorn
там не то что звук , там глухой стук как будто об полено лупишь
Старый 20.04.2012, 21:59   #4
bonkok
bonkok вне форума
когда стучит звук его везде слышно.даже сидя дома
глухим его я бы далеко не назвал....
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 22:36   #5
Sangorn TC
Sangorn вне форума
Аватар для Sangorn
я не пойму , я сказал симптомы , а вы такое ощущение просто надо мной издеваетесь
Старый 21.04.2012, 16:15   #6
DGIN
DGIN вне форума
Аватар для DGIN
да просто может ни движок вовсе стучит, странно что с улицы не слышно
H.Accord '97 есть
T.MARK II '94 2.5 есть
приятно иногда похулиганить....
DGIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 22:24   #7
bonkok
bonkok вне форума
Sangorn
звук на ХХ слышен? если до 1000-2000 об.мин. поднять слышен?
Старый 22.04.2012, 05:35   #8
Sangorn TC
Sangorn вне форума
Аватар для Sangorn
после 2000 на холостых пропадает , но стоит скорость включить постоянно стучит
Старый 22.04.2012, 06:17   #9
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
наверно бублик невоткнули как надо
Старый 22.04.2012, 06:40   #10
Sangorn TC
Sangorn вне форума
Аватар для Sangorn
а причем тут бублик ? скорости включатся и едет нормально, если бы бублик неправильно воткнули то ку-ку маслонасосу в коробке , итог нет давления масла , машина стоит на месте. газу когда даешь и кладешь руку на движок , чувствуется как стучит (вибрация)
Старый 22.04.2012, 10:18   #11
kos88
kos88 вне форума
Аватар для kos88
у меня стук был когда новый двиг воткнули.... оказалось что пока двигатель лежал на складе в москве( хрен его знает сколько времени) нагар осыпался и прилип к одному из клапанов... но такой стук было везде слышно
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был)
mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был)
MARK 2 TourerV 1996 г.в.
kos88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 10:31   #12
Sangorn TC
Sangorn вне форума
Аватар для Sangorn
и как вылечил проблему?
Добавлено спустя 7 минут:
да и к тому же там не то чтобы стук там самые натуральные удары
Старый 26.04.2012, 16:08   #13
Mish@nya
Mish@nya вне форума
Аватар для Mish@nya
Марководы помогите пожалуйста!Поставил контрактный Двигатель 1G-Fe промыл промывачным маслом залил новое масло и поставил фильтр!Поездил 5 дней проехал в общем 330 км появился стук в ДВС думал клапана застучали после работы поехал на сто стук стал сильнее,открыл крышку клапанов а распредвалы сухие и шестеренки на них тоже!!!((Прокрутил стартером смотрю на кулачки распредвалов сухие!Масло даже и не поступает!!!!Что за хрень может быть!?!?!?!?!?!?Спасибо!!!
Mish@nya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 02:38   #14
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Mish@nya
Масляному насосу п***ц пришел вот что, либо маслоприемник зас***ся
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 29.04.2012, 09:10   #15
Mish@nya
Mish@nya вне форума
Аватар для Mish@nya
Так лампочка давления тухнет после запуска!!Сегодня попробую насос поменять!))
Добавлено спустя 2 дня 4 часа 52 минуты 5 секунд:
Поменял насос такая же фигня!!!(((((
Старый 29.04.2012, 11:59   #16
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Mish@nya
Значит маслоканалы могут быть забиты
Старый 02.05.2012, 05:41   #17
Mish@nya
Mish@nya вне форума
Аватар для Mish@nya
А где они находятся!?Голову снимать надо!?!?!?
Старый 05.05.2012, 12:40   #18
DiMark
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
Чтоб тему новую не плодить,сюда напишу.
После замены движки на контрактную (пробег 38 тыс.) стук (очень похож на рокот) не ушел - на старой было так же, в итоге вкладыш провернуло. Рокот отчетливо слышен на холостых (600-700) когда машина прогрета из под правого переднего колеса, да и за 5-10 метров от машины. Сегодня масло менял. Когда двигатель работал на промывке стука вроде не было. Что это может быть? Уже запарился искать. Мотористы сказали что эт не шатуны, хотя звук идет снизу. Двигатель 1jz vvti 96 год.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Забыл, масло было 5 40, залил 10 40, разницы не заметил
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G
DiMark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 13:48   #19
weris
weris вне форума
Аватар для weris
и не заметишь. ибо вязкость одинаковая.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 14:36   #20
DiMark
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
Так в какую сторону всетаки копать, а то както не хочется снова двигатель менять
Стук в двигателе 1 JZ-GTE ! Что это за стук такой?? HElP! Slava65region Двигатель 15 13.06.2015 10:10
Стук в двигателе saen Двигатель 7 17.08.2011 05:35
стук в двигателе zakzak Двигатель 7 19.06.2009 08:54
