20.04.2012, 19:05 | #1 | ||
1G-FEEEEe" GX-90 май 1996
20.04.2012, 23:42 | #2 | ||
По идее ксенон потребляет меньше (что-то около 35вт) а вот при плохих контактах идет нагрев. Ошибка световых приборов не загорелась? Обычно когда нагрузка меньше (светодиоды например), комп думает что лампочке хана и светит ошибку. Может проблема с "дальним" из-за того же?
знаю человечка у которого есть проводка В личку
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
21.04.2012, 07:41 | #3 | |||
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: и подскажите вот под цифрой один куда идут штекеры?и цифра 2 там коробочка со штекерами!вот в основной поплавилось от цифры 2 к 1!
21.04.2012, 08:25 | #4 | ||
DJ.
1 не знаю 2 идет развязка на часы, климат, аварийку, магнитолу, ПРИКУРИВАТЕЛЬ (електрочайник не вставлял? ) Рестайл/достестайл подходит. Один момент это замок зажигания. Сам менял дорестайл на рестайл - не подошла фишка замка.
GX-61 был
21.04.2012, 08:51 | #5 | |||
не знаешь с чем может быть всё это свзано !?в основном поплавилось всё от цифры 2 к циыре 1 особенно бело -чёрный провод!
21.04.2012, 09:00 | #6 | ||
DJ.
Скорее всего плохой контакт, раз нагрузок не было больших. Я поменял "маму" на замке и все ок. А так цвета проводов одинаковые. Кстати предохранители все по номиналу стоят? Не втыкал 100А вместо 10А ?
GX-61 был
21.04.2012, 09:11 | #7 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: DVGпросто есть с 93 года встанет думаешь?с таким же движком!
21.04.2012, 09:14 | #8 | ||
DJ.
двиг тут не важен. Встанет! Но повторюсь - замок . по ценам не знаю. Сколько просят?
GX-61 был
21.04.2012, 09:23 | #9 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: я так понял по контактам там столько же просто разные разъёмы(фишки) да?
21.04.2012, 09:35 | #10 | ||
DJ.
Не знаю, за салонную у меня 3 просили. Фишки скорее всего одинаковые. Это я балбес тебя в заблуждение ввожу. Я 2,0 на 2,5 менял
GX-61 был
21.04.2012, 09:40 | #11 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: просто я смотрел по экзисту номера отлечаються ...а там фиг знает!)
21.04.2012, 09:41 | #12 | ||
DJ.
нет за салонную. под торпедой думаю дешевле
GX-61 был
21.04.2012, 13:03 | #13 | ||
DVGкак найти причину терь!?у тя из за чего было?щас снял всю проводку думаю перематать всю!предохранители все норм стоят!
Добавлено спустя 1 час 28 минут 21 секунду: провода те что от прикуривателя поплавлены....!странно почему предохранитель не сгорел!ковыряю дальше!и на сколько глубоко могло это всё пойти ?идёт в блок предохранителей самый расплавнеый пучёк ....
21.04.2012, 17:51 | #14 | ||
DJ.
У меня ничего не было, я просто СВАПаюсь. Найдет кто ищет
GX-61 был
21.04.2012, 18:29 | #15 | ||
DVGспасибо!пока что тема вроде решена !собрал без торпеды завелась ошибок не выдала но ещё не ездил завтра буду всё собирать!)прикуриваетль на замену тогда!
Проблема с торпедой, мож еще у кого есть??? | VALENTINO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 09.09.2012 07:39 |
Странные щелчки под торпедой! | Fantomas123 | Электрооборудование кузова | 6 | 29.07.2010 12:05 |
Дребезжание печки под торпедой.... В чем проблема? | canny | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.10.2007 21:41 |
Кондей - дребежание под торпедой ? | CPE3 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 28.06.2006 09:53 |
Проводка под саб? | ANDY_Z | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 06.07.2005 10:39 |
