20.04.2012, 23:30 | #1 | ||
уважаемые форумчане помогите решить проблему. mark, 93 года, 90 кузов, 1g-fe. после стоянки не сразу заводится. приходится крутить секунд по 5-10, причем все это время даже не пытается схватить, как будто бензин кончился. в последний момент
нормально заводить, как положено подскакивают обороты и падают, но падают примерно до 500, плавно поднимаются или до прогревочных, или до 800 зависит от температуры двига. первые секунд 10 после запуска троит, и секунды 3-4 горит масленка. если заводить двигатель через 10 минут после остановки все нормально, но стоит подождать пол часа, начинают твориться вот такие чудеса. чек на панели не горит, свечи и провода новые, бензо насос новый. грешу на клапан избыточного давления топлива, кажется так он называется, может пропускает и бензин с магистрали уходит в бак, и приходится крутить пока не накачает бензин. у кого какие мысли? |
21.04.2012, 03:42 | #2 | ||
У кореша такая же беда была.капали форсуки 5 штук.промыл и всё.
21.04.2012, 07:22 | #3 | ||
попробую конечно посмотреть фосрсунки, но я так предполагаю, что если бы дело было в форсунках то произошли бы странности с расходом топлива. расход 11 литров в городе, считаю это нормой. хотя могу ошибаться. и сразу вопрос, когда снимаешь форсунки надо потом какие то новые кольца резиновые на них ставить?
21.04.2012, 14:26 | #4 | |||
22.04.2012, 08:07 | #5 | ||||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
30.04.2012, 12:52 | #6 | ||
А у меня не заводится после ночной стоянки,когда большая влажность на улице( дождь, туман ночью), когда сухо все норм. Искра есть, бенз тоже(долго крутишь в глушак льет, ну как обычно при переливе), подобных тем не нашёл. Днем на солнышке подсохнет, всё в норму приходит. Чё делать-то?
30.04.2012, 13:08 | #7 | |||
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
30.04.2012, 14:21 | #8 | ||
либо зажигание, либо проблемы со смесеобразованием!
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
05.05.2012, 22:23 | #9 | ||
не думаю что давление не держит клапан, так бы после длительных стоянок плохо заводилась. а у меня вся суть в том что заводится плохо на горячую. зимой в -30 таких проблем не было. пока теория с форсунками мне кажется самой верной, и троит по началу наверное из за того что в некоторых цилиндрах свечи сырые. а вот про давление масла из за низких оборотов не уверен, у меня на 1jz маслёнка гасла еще до того как двигатель заведется
Добавлено спустя 3 дня 10 часов 39 минут 4 секунды: Вопрос появился. Креста 94 года с таким же двигателем, форсунки там такие же? |
06.05.2012, 05:09 | #10 | |||
R.I.P.
вода попадает на катушки со свечами, вот и нет завода, ну и трамблёр смотри!
06.05.2012, 07:43 | #11 | ||
как и говорили дело в форсунках, мыть свои не стал, подвернулась возможность разжиться нормальными форсунками на халяву) заменил, проблема с запуском ушла полностью, мотор стал ровнее работать, но вот лампа давления масла гаснет все равно не так быстро как хотелось бы, но уже быстрее чем раньше. всем большое спасибо за помощь
Сложный ремонт систем кондиционирования. Консультации. | Dimon19 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 580 | 12.09.2018 05:34 |
Пуск двига | serj044 | Двигатель | 0 | 12.11.2011 13:00 |
Плохой холодный пуск | Lexx797 | Двигатель | 188 | 12.02.2010 13:21 |
Холодный пуск на 1G-FE | svd35 | Двигатель | 11 | 19.10.2009 15:29 |
Холодный пуск | Митяй | Техническое обслуживание и ремонт | 41 | 21.01.2006 21:56 |
