21.04.2012, 04:11 | #1 | ||
Проблема такая. гидровентилятор постоянно крутится на полную, вопрос. что отвечает за обороты, какие датчики, куда копать? при отключении фишки от помпы обороты вентилятора падают до холодных. а при включении даже на холодном двигателе маслает на полную.
TOYOTA MARK II 90 2jz-gte, VEMS, АКП by HARVEST, RS*R и прочее
21.04.2012, 04:28 | #2 | |||
21.04.2012, 06:55 | #3 | ||
блин. я конкретно написал ГИДРОВЕНТИЛЯТОР. и по теме цитаты, где.же я.интересно к муфте фишку подключал. вопрос в силе
21.04.2012, 13:20 | #4 | ||
у меня была такая проблема когда избавлялся от кондея,
отключили датчик который стоит на трубке кондея примерно под впускным коллектором ближе к салону. После этого вентилятор стал работать постоянно на полную мощность т.к. компьютер считал что кондей включен(чтото вроде того). Вырезал датчик из трубки, подключил в разъём и проблема ушла. |
22.04.2012, 02:39 | #5 | ||
спа-си-бо!!! тему можно закрывать
Работа вентилятора ОЖ | Ser_ant | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 02.08.2016 18:33 |
Датчик включения вентилятора | Nekkits | Двигатель | 5 | 10.06.2011 06:21 |
Гидропривод вентилятора!? Нужна помощь... | Maxx100 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 18.01.2011 15:00 |
Биение вентилятора | Mors | Двигатель | 4 | 03.05.2008 06:42 |
Вискомуфта вентилятора | bmu | Двигатель | 12 | 04.02.2006 17:16 |
