21.04.2012, 07:08 | #1 | ||
Перестала поступать вода в стеклоомыватели, снял моторчик, который на бачке с водой находится, чтобы проверить и подключить его напрямую к акуму, а где + и - понять не могу, может кто знает?
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
21.04.2012, 08:18 | #2 | ||
надо просто прозвонить тестером
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: а так вроде центральный будет "-"
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
02.09.2014, 09:22 | #3 | ||
Синий толстый - плюс.
Синий с белой полоской - минус (на лобовое стекло). Красный - минус (на заднее стекло) |
30.10.2014, 14:38 | #4 | |||
Ребят,а кто-нибудь знает куда второй конец сине-белого провода уходит? У меня дворники делают два взмаха,но моторчик молчит.Там же "-" на нём появляется при нажатии на кнопку омывайки.У меня на синем проводе "+" есть постоянный,а вот минус не идёт.Где копать?
Добавлено спустя 1 день 1 час 37 минут 36 секунд: Цитата:
30.10.2014, 21:34 | #5 | ||
а зачем что то кудато цеплять? если мотор не работает напрямую от аккума, то мотор в топку, подходят по форме от хюндаев и фордов емнип, только фишка отличается
31.10.2014, 04:07 | #6 | ||
В том то и дело что моторчик первым делом проверил.Подключил к АКБ-исправен.Подрулевые я менял.да и исправны они.На кнопку нажимаю-дворники же машут.
Форсунки стеклоомывателя. Различные варианты. | jellfish | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 543 | 05.09.2017 07:37 |
Что будет если на ходу слетит клемма аккумулятора!!! | avn | Электрооборудование кузова | 17 | 23.03.2016 06:12 |
как снять форсунки стеклоомывателя? | kornienko | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 06.07.2014 17:11 |
снятие моторчика цз | FreeLanser | Электрооборудование кузова | 8 | 15.09.2010 18:00 |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | F1 | Электрооборудование кузова | 9 | 11.01.2010 18:43 |
