21.04.2012, 09:29 | #1 | ||
Доброго времени суток, такая проблема, Не закрываются замки передней и задней правых дверей. Не с ключа не с сигналки... Приходилось залазить с левой пасажирской двери, и закрывать правые...на днях задняя правая перестала, даже за щелкивается, я защелкиваю, а она обратно отщелкивает...и при езде да и когда стою...щелкают левые двери...Кто какой инфо обладает. Подскажите!!!!
21.04.2012, 11:22 | #2 | ||
болезгь это у арист, хорьков и так далее... моторчик там сдыхает, ктото разбирал чистил на лексус-клубе , у меня тоже один вообще не работает, один через раз. но передний правый с ключа должен закрываться
21.04.2012, 11:32 | #3 | ||
А моторчик один или на каждый замок по моторчику???Тобишь по хорошему нужно менять моторчик(моторчики)
21.04.2012, 11:52 | #4 | ||
на каждый замок отдельный блок с моторчиком и прочей лабудой. новый водительский стоит около 6000р в сборе. они вроде как не разборные, да и моторчики отдельно не продаются, только если подбирать. колхоз короче. кто-то от ВАЗа ставил))) - нормально работают, щелкают тока громко)))
21.04.2012, 13:11 | #5 | ||
мда беда!!!так я думаю...не закрываются правые двери, это одна беда...а то что щелкают левые двери, это другая беда)
21.04.2012, 23:01 | #6 | ||
я пружины снял...работает
22.04.2012, 12:16 | #7 | ||
пружины где ручка?
25.05.2012, 07:37 | #8 | ||
Я тож пружинку снял и заработал
26.05.2012, 14:31 | #9 | ||
где пружинка стоит?
27.05.2012, 06:47 | #10 | ||
Снимаешь замок там будет белая коробка ее разбираешь там моторчик и колесо под этим колесом пружинка
27.05.2012, 17:17 | #11 | ||
а пружинка лишняя?)) мне казалось коробка эта не разборная....
28.05.2012, 06:47 | #12 | ||
Лишняя не лишняя но без нее заработал
29.05.2012, 21:13 | #13 | ||
моторчик - это вот такая хрень?
TOYOTA ARISTO V300
30.05.2012, 05:24 | #14 | ||
ага она самая
30.05.2012, 07:51 | #15 | ||
млин.у меня с ключа две двери работает, а с пульта вообще ни одна не закрывается..все мертвые?
TOYOTA ARISTO V300
30.05.2012, 13:13 | #16 | ||
видимо сами моторчики не рабочие...
31.05.2012, 02:10 | #17 | ||
ну они там щелкают в двери что то,но не закрывают.все под замену?или попробовать пружинки убрать?
TOYOTA ARISTO V300
31.05.2012, 03:17 | #18 | ||
попробуй убери может заработает хуже уже не будет)
18.06.2012, 05:25 | #19 | ||
а как до этой пружинки добраться то?!! вытащил замок.снял кожух пластиковый и все..где эта пружинка то?
TOYOTA ARISTO V300
20.06.2012, 04:17 | #20 | ||
НЕ закрываются замки на 20км/ч | Markoвод | Электрооборудование кузова | 10 | 08.10.2012 02:32 |
замки на бампер | del | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 21.04.2011 20:35 |
Скрипят замки | Филиппов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 04.12.2010 15:43 |
Личинки и замки | DavidOFF_555 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 08.02.2008 20:32 |
Отщёлкивают дверные замки... | zloiTima | Электрооборудование кузова | 14 | 02.11.2005 09:21 |
