TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x81
x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 21.04.2012, 15:43   #1
ОгИл TC
ОгИл вне форума
Аватар для ОгИл
По умолчанию GX81+1G-FE BEEMS 0
Доброго всем дня, давно не заходил, вот у меня вопрос возник. В очередной раз надо менять двигатель (купил летом у Yesig, жор масла, стучит, горит лампа давления масла), как думаете оправданно ли ставить BEEMS, заместо 1G-GE? Второй раз покупать 20и летний двигатель не охота Помимо проводки что надо будет переделывать? A340 родная подойдет?
Mark 2 GX81 91 гв 1G-FE на палке убит
Chaser GX81 91 гв 1G-GE a340 в строю
ОгИл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 19:05   #2
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: GX81+1G-FE BEEMS 0
А вариант купить двиг с 100 кузвоа 1g-fe не БИМС не рассматривался изначально?)
Имхо бимс не стоит гемороя, потому что я не уверен что ты нормально сможешь вокнуть коробку свою туда, по хорошему надо брать в сборе.
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 05:21   #3
ОгИл TC
ОгИл вне форума
Аватар для ОгИл
FE не BEEMS 140 лс, у меня сейчас 150, а БИМС 160. По катологу ДРОМ на Бимсе расход ниже. Не факт что моя КПП подойдет и к обычному FE. Я потому и создал тему, чтобы кто-то поделился опытом по поводу возможно ли это.
Старый 22.04.2012, 05:44   #4
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
у тебя сейчас хорошо если 130 коней живых осталось. Если у тебя 1g-ge это ваще гон ставить бимс, там кардан другой в коробку, надо ставить жизет
Старый 22.04.2012, 06:34   #5
ОгИл TC
ОгИл вне форума
Аватар для ОгИл
Сообщение от xetloq
По ощущениям там дай бог 100 осталось, и крутить я его могу не больше 4000, дальше черный густой дым. Жизет хорошо, но надо документы переделывать, вопрос был можно ли срастить родную КПП, и родную проводку с БИМСом. Если это не возможно то вопрос отпадает, покупать КПП, кардан и т.д. я не буду
Старый 22.04.2012, 07:19   #6
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
А кто управлять то будет твоей полутупой гидравлической коробкой, у БИМСа все электроника, на дроссель даже идет всего 1н трос от газа и все.
Добавлено спустя 41 секунду:
Оставлять 2 могза, он для мотора 2й для коробки, вариант может ничего не получится приличного...
Старый 22.04.2012, 07:33   #7
ОгИл TC
ОгИл вне форума
Аватар для ОгИл
Сообщение от xetloq
Именно об этом я и думаю, на 1gge отдельный блок управления кпп, с тросом что-нибудь придумаем.
Старый 22.04.2012, 08:04   #8
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от ОгИл
кто сказал?
Старый 22.04.2012, 09:15   #9
ОгИл TC
ОгИл вне форума
Аватар для ОгИл
Не знаю, в голове у меня такая информация есть, может и ошибаюсь
Старый 22.04.2012, 11:16   #10
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
судя по тому что есть мозг 1G-GE A/T и 1G-GE M/T, коробкой управляет не блок...
Старый 22.04.2012, 11:44   #11
ОгИл TC
ОгИл вне форума
Аватар для ОгИл
Сообщение от xetloq
Не показатель, возможно просто есть функция повышения ХХ на D, но думаю что всетаки блок управления один, а жаль
Старый 22.04.2012, 12:14   #12
makar'ch72
makar'ch72 вне форума
Аватар для makar'ch72
Ставь не парься.только на заслонку надо крепёж под кикдаунт.тоже хочу поставить на своего,мотор лежит всё есть-время нет
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб.
Lexus GS-300 3GR FSЕ
makar'ch72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 12:45   #13
ОгИл TC
ОгИл вне форума
Аватар для ОгИл
Сообщение от makar'ch72
Поставить то не проблемма, проблемма заставить все это работать, с родным автоматом.
Старый 22.04.2012, 12:52   #14
makar'ch72
всё будет работать
Старый 22.04.2012, 13:16   #15
ОгИл TC
ОгИл вне форума
Аватар для ОгИл
всё будет работать
Звучит обнадеживающе, а реальный опыт интересно существует? Наверно все свапят JZ GTE сразу
Старый 22.04.2012, 15:30   #16
i_cross
i_cross вне форума
Аватар для i_cross
нет ни все, я например пошел дорогой капиталке. (дорОгой и дорогОй как окозалось однокоренные слова)
i_cross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 07:21   #17
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
не будет простая коробка работать на бимсовских мозгах.
1.разные датчики скорости соответственно и сигналы разные.
2.с мозгов нв автомат разные сигналы и то что ты поставишь кронштеин на тросик автомата , тебя не спасет. вот еше не помню но на бимс автоматом управляет отдельный мозг.поправьте если не прав.
4 дешевле купить автомат бимс и все в куче влепить)))) И ЭТО РЕАЛЬНО ДЕШЕВЛЕ.. я уже сталкивался со сростами и это тока кажеться легко)))
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 00:56   #18
makar'ch72
я поставил бэмс на 81.всё прекрасно .есть интерес фото кину.сегодня 36гр.завёлся под окном легко Только одна проблема,тахометр.родной мотор считывал с катушки зажигания,а бемс с одной свечи катушки.теперь тахометр 10-20! показывает,газуешь-600. Обороты одного целиндра-шиток на 6 не умножает
Старый 12.12.2012, 06:50   #19
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
с прогревами каждые 2 часа?) или простоял всю ночь без запусков? или это +36
Старый 15.12.2012, 03:39   #20
makar'ch72
xetloqНет прогрева 2 часа. всю ночь стоит.а вот сегодня 38 незавёлся-только с верёвки
Добавлено спустя 1 день 23 часа 20 минут 53 секунды:
вот бемс в 81кузове
1G-FE Beems проблема ХХ, нет прогревочных strong89 Двигатель 3 27.09.2014 16:45
Хавает масло Beems san4eg Двигатель 8 16.04.2012 19:59
Порвало грм на 1G-fe beems( Kirejonok Двигатель 7 31.01.2011 15:49
расположение свечей на 1G FE beems? Станислав 1 Двигатель 7 20.12.2010 14:26
не заводится 1G FE beems Станислав 1 Двигатель 11 16.12.2010 08:31
