22.04.2012, 05:16 | #1 | ||
Народ, нашел у себя в городе подвесной подшипник (на кардан) НОВЫЙ - производитель Febest стоит 1300
контрактный кардан стоит 2000-3000 с тем подшипником Вопросы такие: 1. Что может сказать по поводу качества изделий фирмы Febest 2. что взять- новый Febest или контрактный оригинал? 3. может еще какие то есть фирмы производители подвесный подшипников 4. с карданом от каких машинах взаимозаменяем наш кардан на марковках? подойдет ли кардан от такого же двигателя от кресты или чайзера на марк? машина mark 2 JZX 90 1JZ-GE
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
25.04.2012, 17:07 | #2 | ||
1.по поводу febest ,оиргинал лучше на порядок
2. я бы лучше взял новый оригинал )) поставил и забыл )) накройняк контракт 3. экзист выдает еще "Longho" 598 1608 и "Sat" ST-37230-22190 4. взаимозаменяемость 100% марк/чайзер/креста |
26.04.2012, 21:56 | #3 | ||
машина марк 90, мотор 1Г, мкпп.
была вибрация кордана. поменял себе кардан полностью. купил контрактный кардан от 100 кузова. заказ оригинал подвесной. поставил, и сталоло саипися! вибрация вобще пропала. п.с. подвесной на 90 и 100 кузовах отличаются глубиной посадки в тонеле, примерно на 15 мм.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
17.05.2012, 12:40 | #4 | ||
Подскажите, открутил два болта крепления подвесного подшипника, кардан провис.
Открутил 4 болта крепления фланцев, но ничего не произошло - расцепить фланцы не удается. Брызгал WD-40, ковырял отверткой, бил молотком. Как быть? Мысль осталась пока одна: поставить на ручник, включить D или L и поехать, таким образом задняя ось будет неподвижна (второй фланец), а коробка будет пытаться крутить первый фланец. Может ещё что-то надо открутить? |
17.05.2012, 16:28 | #5 | |||
сваперы подскажите по кардану (свап на турбо меху) | xXx70rus | Модификация и свап двигателя | 2 | 11.09.2014 11:22 |
Вопрос по кардану 4ВД | Dedok67 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.08.2010 13:29 |
вопрос по кардану | bonder | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 20.09.2009 00:27 |
