22.04.2012, 10:24 | #1 | ||
вот стал счастливым обладателем 2 на палке заводской.жрет 20 по городу в режиме пенсионера)работает ровно.залил 98-10 литров,было на первом делении от нулевой метки проехал 40 км,не больше 60,и почти на нулевой.колонка пока не горит.подскажите где находится этот детчик ож,кот влияет на прогрев,я его не могу найти.первый раз тойота))сильно не ругайте))свечи поменял,воздух тоже.топливный осталось...и подскажите,с завода если мешалка,блокировка есть?
22.04.2012, 11:50 | #2 | |||
по вопросам жора 1 г-фе тема есть читай внимательно
24.04.2012, 07:58 | #3 | |||
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: на счет блокировки смотри подкапотную табличку., там есть такие цифры типа в04а, вот если вместо "а" стоит буква "с" то блокировка есть. вроде так |
24.04.2012, 14:09 | #4 | ||
подцепили к компу,ошибок нет,все работает.умельцы сказали,если бы что не так,загорелся бы чек...как то успокоили,видимо придется смириться......сегнодня залил 25 литров и поехал по трассе ровно 90 на 5.проехал 300 км.
25.04.2012, 12:12 | #5 | ||
Я себе поставил палку на чайзер 90 кузов, динамика удивляла просто, пер как надо, зимнюю резину легко прокручивал на асфальте без перегазовки на первой, езжу месяц, сейчас уже как то вяло едит отжать я думаю так быстро не мог, может изза езды в режиме гонщик чтото засралось?? свечи стоят иридиевые недавно поставил, только с 2.5 жз свечи)) фильтр воздуха чист подскажите ребята что проверить?? Масло кушала и до этого где-то 1литр на 2000км, ну о расходе бенза я молчу при такой езде норм есть=))
Я на DRIVE2.RU
JZX90/V/AT/Mine's/HKS EVC 04/ |
1G-EU Жрёт Бенз | Двигатель | 5 | 26.04.2009 07:21 | |
как едет последний легась турбо 2,0 на палке? | delta666 | Автоспорт | 79 | 25.12.2008 17:41 |
1g-gteu жрёт бенз!!! | Двигатель | 16 | 08.10.2008 13:21 | |
ПОМОГИТЕ! Тухло едет и много жрет!! | Михаловечъ | Двигатель | 11 | 08.10.2007 04:20 |
1JZ плохой набор с низов | Mark_TS | Двигатель | 3 | 31.08.2007 12:45 |
