Старый 22.04.2012, 18:05   #1
Guy11 TC
Guy11 вне форума
Аватар для Guy11
По умолчанию сдох автомат в чем может быть проблема 0
Прошу выдвинуть идеи что могло сдохнуть, ситуация в следующем:
за дня 3-4 появилась проблема задержки включения D (примерно секунды 2-3), уровень масла был в норме, масло не воняет (менял 23000 назад) и в один день D просто перестала включатся вообще, надо было выехать с перекрестка - раскрутил до 4500-5300 поехал примерно 10-13 км/ч но не долго метров 50 и все больше вперед не едет, раскручиваешь до 5000 загорается чек, задняя скорость работает как раньше без нареканий. подскажите в чем может быть проблема?
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах!
Aristo jzs147 - есть
Guy11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 18:09   #2
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
По умолчанию Re: сдох автомат в чем может быть проблема 0
фрики сгорели
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 20:59   #3
Guy11 TC
Guy11 вне форума
Аватар для Guy11
т.е. симптомы не похожи на умерший соленоид или что то подобное связанное с электрикой?
FX45 - продан нах!
Старый 23.04.2012, 06:41   #4
Anzo Matrix
Anzo Matrix вне форума
Аватар для Anzo Matrix
загорелся чек. самодиагностику сделай. Какой код.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель
Безграмотный тюнинх намного хуже стока
Anzo Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 18:06   #5
toniknew
toniknew вне форума
Аватар для toniknew
Guy1190% проблемы с гидравликой посмотри на холодную если ситуация улучшится то есть авто тронется более менее то с гидромозга нет давления на гидроаккумуляторы и как следствие нет прижима у соленоидов, причин может быть несколько , самая банальная прокладка гидромозга высохла и не держит давляж ... вообще самое простое снять крышку на коробе и на гидромозге есть регулятор давления повернуть по часовой до конца , должно помочь.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап)
BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков
toniknew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 16:15   #6
federal24
federal24 вне форума
Аватар для federal24
да это стопудова соленоиды. сделай самодиагностику. посмотри что покажет. скорей всего 62 или 63 ошибка
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
federal24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 08:11   #7
maximus2506
maximus2506 вне форума
Аватар для maximus2506
таже самоя проблема! тоько у меня ни какая скорость не включается. а началось с того что, ехал по трассе и не ожиданно коробка сбросила скорость, остановился, перевел в Р, потом включил D, не едит! Заглушил, подождал, завел, включил D, поехала, но только метров 200, потом опять, сгорем попалам так до дома доехал. после простоя ночь на улице, завел, включаю любую скорость- ниедит.
Добавлено спустя 15 часов 51 минуту 25 секунд:
Может ли это быть в гидротрансформаторе дело? еще до этого появился какой-то треск между двигом и коробкой
maximus2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 14:31   #8
Guy11 TC
Guy11 вне форума
Аватар для Guy11
самодиагностику сделать нет возможности, мотор от 161 аристы лампу ОД запитывать неоткуда, склоняюсь к отсутствию давления, в общем вскрытие покажет.
FX45 - продан нах!
Старый 04.05.2012, 07:20   #9
XAOC
XAOC вне форума
Аватар для XAOC
Всем привет. Парни это просто автомат сдох, фрикам хана, если АКПП выдает ошибку то мигает значок овердрайва, а если проблема с соленойдами то короба едет в аврийном режиме переключаясь с 1-3. Тем более если назад едет, а вперед нет. То явно дело в фриках. Поменяй АКПП и забудь об этой проблеме.
Моя АКПП так же умирала, начинала ехать с 4-5 тыс, потом отсечка, переключилась на 2, и т.д. Доехал до гаража, заехал, утром машина не поехала вовсе. Сменил Автомат, старый разобрал, фрики развалились в руках.
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab
XAOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 08:15   #10
federal24
XAOCу меня трогается с 3ей передачи на Д. задняя норм работает. ищу соленоиды. поскольку говорят если нет посторонних шумов при наборе оборотов без тяги то врядли это фрики. я заменю соленоид отпишусь. кстати самодиагностика сказала 62
Старый 04.05.2012, 09:12   #11
maximus2506
Сообщение от XAOC
А что поменять автомат проще че фрикционники? фсяка фрики поменять дешевле, да и не известно что с другим автоматом будет
Старый 04.05.2012, 11:27   #12
federal24
maximus2506если самому фрики менять то несомненно дешевле. а если в сервисе то проще коробку
Старый 12.05.2012, 05:23   #13
mark2(tourerS)
mark2(tourerS) вне форума
Аватар для mark2(tourerS)
Вот про шумы интересно...я поменял фрики у себя...полностью...все пакеты...зазоры вроде выставил все...все собрал...поехала..но блин...с 1 на 2-ю пинается...посторонние шумы на повышенных оборотах на 1 и 2 особенно слышны после 3000 оборотов...гидромозг вот заменил...он был б/у...прокладки поставил свои в гидромозге, они почти новые...в отличие от тех которые были...все почистил...а машина вот так меня непорадовала...не пойму в чем может быть дело....в акумах короба пружины заменил тоже...на новые...вобщем от короба остался один корпус...и как-то вот такая беда...сталкивался кто-нибудь с таким??????фрики новые...а кричат на повышенных оборотах как старые...и стираются...
mark2(tourerS) вне форума   Ответить с цитированием
Автомат позле замены масла топут,что может быть? Jeka77 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 1 22.05.2013 22:47
Развал разбегается! В чем проблема может быть? 4okabo Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 2 28.09.2012 09:41
Стартер крутит сам, в чем может быть проблема??? Lifter_IPF Электрооборудование кузова 7 03.06.2011 06:04
Может быть кто-нибудь может пристроить... irton Общение и дискуссии 8 18.02.2009 09:24
Автомат - разве так и должно быть? Автоматическая и механическая коробки передач 13 01.06.2006 06:32
