16.01.2007, 03:02 | #1 | ||
вот наконец то установил я этот прибор есть вопросы по его показаниям
1. на ХХ показывает 0,8-0,9бар 2.при плавном разгоне стрелка не выходит за 0т.е. плавно поднимается вверх 3.вобще очень редко выходит за 0 только при резком старте а подхват турбы чуствуется фотки выложу чуть позже
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
16.01.2007, 03:30 | #2 | ||
на хх 0.8-0.9 это сильно =) антилаг чтоли стоит =)
Mark II JZX90 AT
16.01.2007, 03:47 | #3 | ||
что такое антилаг
вот это давление и показывает Добавлено спустя 55 секунд: стрелка при выключенном зажигании почемуто стоит не на0 а на -.2
16.01.2007, 03:58 | #4 | ||
-.2 это косяк прибора полюбому!!!
на незаведенной должен быть 0 на холостых у меня -.6 ... -.8
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
16.01.2007, 04:12 | #5 | ||
-,2 это 0 то у меня показывает -,7 -,8 а это уже норма
при плавном разгоне так и должно плавно подниматься и если турбина не подхватывает то и давления не должно быть так это или нет
16.01.2007, 05:19 | #6 | ||
марк мaркович
при тапке в пол стрелка должна быть судя по твоему прибору около 1. а так при спокойной езде в минусе болтаться
16.01.2007, 05:21 | #7 | ||
тоесть что стрелка в минусе болтается ничего страшного нет а то мне в голову уже мысли всякие полезли кроме суицида конечно
16.01.2007, 07:59 | #8 | ||
в минсуах это называется разрядка на впуске =)
на всех нормальных машинах и датчиках типа HKS Greddy Apexi она в районе -500 -650 на турерах разумеется давка в стока 0.65-0.7 в пиках при впуске выпске до 0.9-1кг
Mark II JZX90 AT
16.01.2007, 10:33 | #9 | ||
марк мaркович
автогага - херовые приборы, у меня сейчас тоже стоит давления наддува, показывает настроение марсиан при выключенном зажигании стрелка так-же в минусе эх.. повелся я на lexus stile |
16.01.2007, 12:10 | #10 | ||
Всё нормально. Без разрежения - это же не дизель
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
16.01.2007, 22:43 | #11 | ||
У меня тако же датчик стоит ... показывает 07 при резком нажатии на гашетку .. так и должно быть не парься
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари |
17.01.2007, 01:25 | #12 | ||
у меня здесь двигатель заведен а стрелка правда подпи здивает т.к. при выкл зажигании или при вкл стаит на ,-2
Добавлено спустя 24 секунды: у меня здесь двигатель заведен а стрелка правда подпи здивает т.к. при выкл зажигании или при вкл стаит на ,-2 т.е. это типа 0 по прибору
17.01.2007, 03:57 | #13 | ||
марк мaркович
У мня на 0 при выключенном .. странно чет -2 это отрецательное давление вроде как .. хрен знает откуда оно у тебя при выключенном двишке
КАПЛЮ НА феррари |
17.01.2007, 07:03 | #14 | ||
ZEZ
да в натуре стрелу переставить нада и всё |
17.01.2007, 07:38 | #15 | ||
может прибор такой
17.01.2007, 22:46 | #16 | ||
марк мaркович
возможно . у народе жатчики этой фирмы не особо пользуются спросом так как они китайские .. качество говорит само за себя хотя я уже пол года гонзаю дрифтую снашу шашлычки переезжаю собак лома бардюры а датчику хоть бы хны так что жатчик проверен вибрациями и перепадами давления
КАПЛЮ НА феррари |
17.01.2007, 23:41 | #17 | ||
ZEZ
23.01.2007, 07:02 | #18 | ||
а можно узнать как подцепить такой датчик на 1JZ-GTE..на чайник 100..а то прибор есть а инсрукции нет..
можно в личку
TOYOTA ARISTO V300
23.01.2007, 20:48 | #19 | ||
марк мaркович может фильтр воздушный замены просит ?
Всегда выигрывает тот , кто не спешит и не опаздывает
Макс знает , Макс пожил .. Макс *** на всё положил) |
24.01.2007, 05:04 | #20 | ||
Кстате, насколько могут пиздеть электронные датчики давления?
Кончилась подпись
Поменяли датчик давления масла. Есть вопрос. | RebelsLG | Двигатель | 6 | 21.11.2012 15:58 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Как подключить датчик давления турбины | Дима | Двигатель | 3 | 10.04.2007 03:26 |
