16.01.2007, 04:33 | #1 | ||
Имеется в наличии Cresta tourerS 94 года и Cresta tourerV 96 года после ДТП, без ПТС, есть желание переставить двигатель 1jz-gte, вместо моего 1jz-ge. Смущает одно, что на tourerV двигатель с TRC, и на нашине стоит ABS, у меня на машине (tourerS) нет ABS. Какие могут возникнуть сложности пр перестановке двигателя, что еще придется переставлять кроме двигателя, автомата, мозгов.
Сразу оговорюсь, восстанавливать tourerV не имеет смысла, т.к. поведен кузов, досталась она за очень скромную цену 200$, двигатель и все остальное в отличном состоянии (кроме кузова), машина свежепригнанная. |
16.01.2007, 08:03 | #2 | ||
С TRC проблем быть не должно.
Работать оно все равно не будет. Нужно будет просто убедиться, что заслонка TRC в открытом положении, и все. Еще придется полностью перетягивать проводку двигателя и сращивать ее с салонной. Это, пожалуй, единственная сложность. Кстати. Кроме мотора, я бы еще снял с турераВ тормоза с дисками, и редуктор с приводами. ABS также можно перекинуть.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
18.01.2007, 06:53 | #3 | ||
че то я не понял! бывают разве tourerS без ABS???
Вместе со сменой двигателя меняй еще и по ходовой - диски - ступицы - а со ступицами и АБС прийдет. Поставь модулятор давления с турика. на АБС электронику всю перекинешь... блин столько работы работы реально что офигеть... ) проще продать их оба и турика купить
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
19.01.2007, 16:53 | #4 | |||
rega
Но есть любители именно повозиться...
19.01.2007, 16:56 | #5 | ||||
22.01.2007, 04:10 | #6 | |||
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
22.01.2007, 04:48 | #7 | ||
KOTOVSKEY +1
painkiller, +1
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
Перевернулся, какие могут быть траблы? | 2291022 | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 4 | 08.07.2013 07:17 |
Какие проблемы могут быть с заменой оптики... | jesky | x81 | 22 | 18.09.2012 09:41 |
какие проблемы могут возникнуть при замене двигателя? | Shatner | Двигатель | 5 | 12.10.2011 07:22 |
Замена 1JZ-GE на 2JZ-GE, на полном приводе, какие сложности? | Prknight | Двигатель | 9 | 30.09.2007 06:56 |
Какие могут быть последствия? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 09.06.2007 13:54 |
