16.01.2007, 06:35 | #1 | ||
При движении если немного повернуть рулевое колесо в любую из сторон чувствуется что нужно приложить небольшое усилие, дальше крутится нормально, но это происходит не всегда , обычно когда начинаешь движение такого нет, после того как проехал достаточное расстояние...начинается.На месте когда стоишь руль крутится нормально. Что это может быть? Неужели ГУР полетел?
16.01.2007, 06:47 | #2 | ||
R.I.P.
а жижу в усилке давно менял ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.01.2007, 07:25 | #3 | ||
НЕ знаю , купил и ежжю, а что может в этом дело
16.01.2007, 08:04 | #4 | ||
mark 2
В двигле хоть меняешь, или тоже купил и ездишь? |
16.01.2007, 12:05 | #5 | ||
А как проверить жижу в усилке , самому можно поменять
16.01.2007, 13:55 | #6 | ||
R.I.P.
mark 2
смотриццо щупом...меняется руками...судя по вопросу лучше заехать на СТО Афто какое ?
16.01.2007, 15:17 | #7 | ||
Серый., каким щупом? я всегда на бачке смотрю уровень.
16.01.2007, 15:22 | #8 | ||
R.I.P.
grand99
У меня на 90м 1jz-ge бачок металлический...а к крышке бачка щуп приделан поэтому и спросил у автора, что за афто Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: на gte в 90м помоему прозрачный бачок....
16.01.2007, 15:22 | #9 | ||
Серый., ясно... не знал )
16.01.2007, 16:46 | #10 | ||
Короче дело в жиже
16.01.2007, 16:55 | #11 | |||
R.I.P.
16.01.2007, 17:22 | #12 | ||
Серый.
Или в старости |
17.01.2007, 06:47 | #13 | ||
А что это там за метки cold и hot на щупе. У меня жижа на cold.Наверно надо добавить.
17.01.2007, 06:52 | #14 | ||
mark 2
cold - на холодную, hot - на горячую. Помоему названия говорят сами за себя |
17.01.2007, 07:08 | #15 | ||
R.I.P.
mark 2
Зодно посмотри цвет и гарью не пахнет ли она ?
17.01.2007, 07:13 | #16 | ||
Серый.
Какой гарью мы о жидкости гура говорим а не о акпп |
17.01.2007, 07:18 | #17 | ||
R.I.P.
777 я понимаю...но у меня она горелым воняла еще как...сам не знаю почему..
17.01.2007, 07:22 | #18 | ||
Серый.
Можт очень старая была странно |
17.01.2007, 09:06 | #19 | ||
R.I.P.
Угу...думаю с 95года выпуска её не меняли...у меня марчок с 2001 я точно не лазил до прошлого года..
17.01.2007, 13:21 | #20 | ||
То есть если посмотрел щуп на прогретом авто и жижа на метке cold то нужно добавить.
А цвет вроде как довольно таки прозрачный. |
Руль не поворачивается!!!((( | BullDi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 04.11.2011 16:02 |
Нажимаешь на тормоз - поворачивается руль | serjts | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 28.12.2010 22:09 |
Что есть на самом деле КОНСТРУКТОР? | kos сергей | Выбор автомобиля | 22 | 08.07.2009 17:54 |
Стук с самом релевом колесе | boris75 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 05.02.2009 19:30 |
временами руль поворачивается с трудом и рывками | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 12.07.2007 19:45 |
