Старый 25.04.2012, 08:03   #1
alexxx13 TC
alexxx13 вне форума
Аватар для alexxx13
По умолчанию Замена D4 на 2jz 0
Доброго дня всем. У меня 110 марк, комплектация G. Я хочу из него сделать охеренную канфету и решил заморочится установкой 3ки. Хочу узнать заморачивался ли кто нибудь этим, может слышал или читал про это? короче насколько это реально и на какие бабки я могу попасть. Всем заранее спасибо.
alexxx13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 08:57   #2
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
По умолчанию Re: Замена D4 на 2jz 0
Сообщение от alexxx13
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 09:12   #3
slon33
slon33 вне форума
Аватар для slon33
видел Марка 110 го и с 4 литрами под капотом.
Вот к этому человеку обратись http://forums.drom.ru/member.php?u=51470
slon33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 18:12   #4
markoffka110
markoffka110 вне форума
Аватар для markoffka110
я уже проделал похожую процедуру....самое хреновое что2JZ на сколько я знаю с завода на 110 не ставился,и вот по этому возникнет не мало гемороя в сращивании проводки,если конечно хочешь чтоб работало все,я имею ввиду спидометр,тахометр и все остальное...ну вообще проект интересный,вот только расчитывай что пару месяцев а то и больше будешь без машины...а какой именно 2 жз???если что смогу помочь в приобретении полного свап комплекта с владика
markoffka110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 04:52   #5
Leh2008
Leh2008 вне форума
Аватар для Leh2008
кстати 2JZ-GE, vvt-i разные бываю, например на Прогрессах сильно отличается, чем на Кроуне 155-ом.....
ищи лучше с Кроуна у него и проводка человеческая - идёт в салон, а на Прогрессе БУД стоит под капотом....
Leh2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 23:54   #6
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
Ему такая и нужна)).
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 01:07   #7
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
от аристы или прогресса самое то!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 08:41   #8
Petrovan
Petrovan вне форума
Аватар для Petrovan
ищи лучше с Кроуна у него и проводка человеческая - идёт в салон, а на Прогрессе БУД стоит под капотом.... как раз таки человеческаяпроводка- это как раз тот вариант что у Прогресса Офигенно удобно, если нужно быстро снять движок! Конечно минус, что при аварии высока вероятность убить комп, но всё же...
Petrovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 07:48   #9
felimon
felimon вне форума
Аватар для felimon
не забываем еще и тот факт что салонную проводку тоже будет необходимо сростить с компом нового двигателя, так что вместе с новым двигателем не плохо было бы и штатную салонную проводку от автомобиля с которого сняли движок. Соответственно если на 110 марка не ставился 2jz то и проводки салонной на него для такого движка нет, вопрос как будут работать приборы и остальное?
Сhaser gx100 в топку beams имплантирован 1JZ
felimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 00:14   #10
Petrovan
Petrovan вне форума
Аватар для Petrovan
толковый электрик соберёт КОСУ за 2-3 дня.
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки IPSUM 240S Кузовные детали и дополнительное оборудование 35 19.10.2015 18:09
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE kirill92 Модификация и свап двигателя 5 06.05.2013 01:17
Замена гбц 1g-fe на gze Mefistofel Модификация и свап двигателя 1 26.06.2012 12:06
замена 1G-FE на 1JZ likan044 Двигатель 16 11.02.2012 04:48
