25.04.2012, 12:42 | #1 | ||
Всем привет! Проблема такая. На марке JZX-100, дв. 1JZ-GE VVT-I, не переключает передачи на положении D, т.е. первая включается без рывков, тяга отличная, но дальше не переключает. В положении 2 все норм. обе скорости работают. И еще у меня Ж/К табло и на нем индикатор D не загорается, работает так: P горит, R горит, N горит, ставишь на D, а горит N и работает одна скорость, дальше 2 горит и L тоже не горит. Все положения работают, но на D не переключаются скорости. Думаю проблемы с электрикой. Что может быть? Заранее спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: И еще в этот день много ездил по лужам и мокрому снегу. И начал подтекать патрубок охлаждения жидкости АКПП, который идет в радиатор. |
25.04.2012, 12:44 | #2 | |||
25.04.2012, 12:54 | #3 | ||
Течь я сразу устранил, жижу долил, уровень в норме, но проблема осталась.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: Больше похоже на электрику, может датчик какой. На табло не спроста N горит когда на D ставишь. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Может водой что то залило? |
25.04.2012, 12:55 | #4 | |||
25.04.2012, 15:55 | #5 | ||
А как самому диагностику сделать?
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 18 секунд: Может кто еще что нибудь подскажет? |
26.04.2012, 03:07 | #6 | |||
26.04.2012, 14:15 | #7 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Мне тут подсказали, что это может быть датчик положения селектора, могли контакты окислиться. Завтра посмотрю и отпишусь. |
08.05.2012, 11:45 | #8 | ||
Таже проблема была по зиме, отпала сама собой через 2 дня.
11.05.2012, 14:48 | #9 | |||
13.05.2012, 01:09 | #10 | ||
это 100% датчик положения селектора на коробе ,снимай его разбирай ,мой ,чисть,маж и собирай о проблеме забудеш лет на 5
12.06.2016, 11:10 | #11 | ||
После замены ДВС (на 90марке) с 1jz-ge на 1jz-ge vvt-i (донор-креста 2000г.)нарисовалась проблема с АКПП. Нет 4 передачи,и при нажатии педали "в пол", не включается низшая передача, а включается нейтралка. Помогите разобраться.
11.07.2016, 14:15 | #12 | ||
Автомобиль aristo jzs 161.Заменил масло в акпп(частично) при этом сняв поддон, и фильтр промыл. сколько слилось , столько же и залил все по уровню. ПРоблема в том,что если ехать спокойно то включаются все 4 передачи плавно не тупят, а если с места газ в пол то с 3 на 4 не переключает, но если приотпустить педаль газа то сразу переключается.
Нужна помощь нет 4 передачи АКПП 1JZ-GTE | isak | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 27.07.2022 02:29 |
Пропала 3-я и 4-я передачи АКПП | Kariko | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 05.07.2012 05:53 |
Индикатор передачи АКПП на панели CHASER100 | MAX666 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 11.04.2011 05:11 |
АКПП Непереключает на последуищие передачи | Раис | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 09.10.2009 03:43 |
АКПП рано переключает передачи... | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.06.2005 19:07 |
