16.01.2007, 09:08 | #1 | ||
Подскажите, какой лучше "плавающий" сайлент ставить на заднюю подвеску - а то каждые 30,000 меняю, надоело уже Правда, не помню какие ставил...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: на 100й кузов
JZX100
25.01.2007, 09:15 | #2 | ||
По моему если мне не изменяет память,то сайленблок ASVA "Tab-168"
Я их совсем недавно ставил,вроде качество не плохое,правда замучился их искать. Нашёл в Марьино,магазин Правый руль,ул Перерва д.58,вот их тел 658-85-13,позвони и узнай,может у них ещё есть. |
25.01.2007, 10:32 | #3 | |||
1. двумя постами ниже моя тема про заднюю подвеску... 2. в статьях есть сообщение Статса о "плавающем" сайленте 3. море другой информации доступной через поиск
25.01.2007, 10:33 | #4 | ||
25.01.2007, 11:05 | #5 | |||
25.01.2007, 11:12 | #6 | ||
R.I.P.
Gabber +1
Matisse экзист рулит
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
25.01.2007, 11:24 | #7 | ||
Полиуретан рулит ! (щас пинать будут)
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
25.01.2007, 12:04 | #8 | |||
25.01.2007, 12:26 | #9 | ||||
ЗЫ Конечно полиуретан - не сталь, при боковых нагрузках углы развала могут немного "гулять", но считаю это не критичным... пробовал разгоняться до 170, дискомфорта не ощутил.
25.01.2007, 12:56 | #10 | |||
26.01.2007, 04:30 | #11 | ||
Более трудоемко и дорого.
29.01.2007, 05:01 | #12 | ||
Vlad73
Спасибо, но по-моему геморно все это, хотя и не спец... Лучше уж рычаг оригинальный купить за 50 бакинских...
JZX100
29.01.2007, 05:42 | #13 | |||
29.01.2007, 21:23 | #14 | ||
Falcon
JZX100
30.01.2007, 05:21 | #15 | |||
31.01.2007, 07:51 | #16 | ||
На 100 й не знаю,а про 90 скажу..Брал на Кунцевском рынке по моему в палатке под названием "Макси Авто"два сайлента по цене 750р.штука фирмы "RBI" Отъездил на них 5тыщ-без проблем..Есть номера телефонов этого магазина..
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
01.02.2007, 12:20 | #17 | ||
на gx90 делал по методике Стаса, и когда jzx90 пригнал, то первым делом сразу поставил супровские, не смотря на то что родные ещё были живыми, что б потом не заморачиваца.
29.03.2007, 08:12 | #18 | ||
Тоже ищю плавающие задние.
Он стоит только в цапфе? (креста 100 кузов exceedG 2.5 1999год) НО их там ДВА (саленблока)! Или плавающий из них только один? Правильно ли я нашел: АСВА "Tab-168 (сайленблок плавающий (38x14.4x48.5) toyota mark ii gx100)" http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4 ... =01f&sr=15 Но кроме асвы ничего нет - как же тогда о совете не брать асву? Кто еще делает плавающий сайлент и где искать если нет даже на екзисте?
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
29.03.2007, 14:05 | #19 | ||
hanse делает
хансовские коды HR 822 168 и HR 822 167 |
29.03.2007, 14:12 | #20 | ||
Хех, а почему это называется "метод Стаса"?
шесть по 0.5
Подскажите № сайлента задней/передней стойки "ТОКИКО" | MustDie | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 19.01.2020 12:13 |
Плавающий сайлент на JZX 110.. | 666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 344 | 17.06.2018 14:58 |
"плавающий " сайлентблок, проблема. | MarkX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.06.2010 08:41 |
Шарнир-опора ("плавающий" сайлентблок) на 110(115) | Kaiser | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 24.09.2007 10:56 |
"РЕСТАВРАЦИЯ" подвески Край | TypeLLkuu' | Белый и черный списки | 0 | 06.05.2006 13:56 |
