26.04.2012, 12:20 | #1 | ||
Привет увожаемые форумчани! нужна помощь.Проблема такая:Коробка автомат При заводе на холодную, появился какой-то треск снизу в области коробки и двигателя, при нагревании пропадает, но когда жму на газ он появляется. пару дней назад на скорости при обаротах 2500 коробка как будто бы скинула на нейтраль скорость, жму на газ а она не едит, только газует. остановился, заглушил, выждал минуты 2, завел-вроде поехала, но через пару сотен метров такая же песня.даже при работе минут пять после запуска на холостых коробка перестает реагировать на переключения, в чем проблема не знаю.хотел у вас узнать как сделать диагностику? какие контакты закорачивать, как определить ошибку, и что какая ошибка означает? есть ли у кого нибудь есть книга в электронном файле по ремонту и диагностики Марков? может кто нибудь её скинуть? весь инет облазил , одни не рабочии ссылки.
26.04.2012, 13:38 | #2 | ||
сегодня я уже одному писал как делать самодиагностику, смотри поиск или в свежих темах
Код ошибки самодиагностики АКПП 61 | Scatter | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.06.2015 05:00 |
значения самодиагностики климат контроля | lingvist | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 27.05.2011 07:12 |
Код самодиагностики подскажите. | boris75 | Двигатель | 10 | 22.07.2009 23:42 |
На колодке самодиагностики нет нужных контактов | @lexx. | Двигатель | 2 | 20.03.2008 18:07 |
Коды самодиагностики TEMPS | -IL- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 20.03.2008 05:55 |
