16.01.2007, 09:21 | #1 | ||
Хотел сделать себе шумку , возникло два вопроса :
1. С чего начинать по убыванию в порядке надобности ? 2. Чем делать ?
AciD_MaX
TourerS JZX90 был ACM20 счас хочу вернуться к истокам |
16.01.2007, 09:31 | #2 | ||
Тебе снять или поставить?
Если снять то - поднять ковролан... на улице -3грд и менее.. резиновый молоток. Посбивать можно минут за 40. Минус 12 кг на марке. И главное это дешевле чем карбоновый капот |
16.01.2007, 12:00 | #3 | ||
1. Двери, пол, багажник, потолок
2. Я клеил СТП, отличный материал |
16.01.2007, 12:59 | #4 | ||
а арки ?
мне кажется шум больше всего идет от колес , хотя может я не прав
AciD_MaX
16.01.2007, 16:15 | #5 | ||
Задние арки можно заклеить если снять заднее сиденье.
16.01.2007, 16:22 | #6 | ||
кстати на 4 литровом соарере тишина полнейшая в салоне - прктически ничего не слышно во время движения - это я так к слову добавил
16.01.2007, 16:25 | #7 | ||
acid_max
Я салон укатал и багажник шумкой и виброизоляцией когда музыку ставил в своего Чайзера!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
16.01.2007, 20:44 | #8 | ||
я полностю весь салон вытряхал и проклеивал визоматом СТП + багажник ... кило на 50-60 тяжелее точно стал марк)))
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
17.01.2007, 07:12 | #9 | ||
SOARA
Красавчик!!! Профессиональный ход мыслей!!!! Суперуважаю таких людей !!!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
17.01.2007, 07:24 | #10 | ||
а что такое визомат СТП ?
AciD_MaX
17.01.2007, 10:13 | #11 | ||
во во давай те по подробней как и что а то летом тоже планирую салон клеить
и/или ссылками кидайте
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
17.01.2007, 11:46 | #12 | ||
Я вот тоже озадачился шумкой и...сделал тока двери(герленом и визматом в два слоя)! Стали закрываться как в танке и шума поубавилось,а пол и арки не стал,они в марке нормально сделаны.
Добавлено спустя 48 секунд: SOARA |
17.01.2007, 12:27 | #13 | ||
СтандартПласт http://stplus.ru/
Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °С. Визомат (http://stplus.ru/content.php?id=15) будет потяжелее Вибропласта (http://stplus.ru/content.php?id=14) хотя можно и вибропластом все сделать...
02.03.2007, 07:25 | #14 | ||
а что в СТОКЕ все так плохо, что надо обязательно шумку ставить ?????
ктонить шум и вибрацию реально мерил в салоне до и после?
cresta gx81 - была (передана в хорошие руки)
Altezza Gita - ЕСТЬ!!! |
02.03.2007, 07:41 | #15 | ||
когда пересел с форда скорпа , показалось что вообще шумов нет, после года использования уже видимо уши привыкли стали вылезать разные шумы
AciD_MaX
02.03.2007, 07:50 | #16 | ||
Интересно, как влияет многослойная шумка на проседание дверей
02.03.2007, 09:39 | #17 | |||
эт гут
02.03.2007, 09:44 | #18 | |||
02.03.2007, 11:42 | #19 | ||
мне вот тоже какжется весь шум из арок идет, однако люди уверяют что из дверей не меньший шум
AciD_MaX
02.03.2007, 13:03 | #20 | ||
а вспененым полителеном,фольгированым как будет результат? он 6мм толщиной,лёгкий,хотя не такой конечно плотный как вибропласт..
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Вибро-Шумоизоляция салона | Un®eLe@$eD | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 38 | 03.04.2011 03:24 |
Ошибка 25 и 42. С чего начать поиск проблемы. | DenisRostov61 | Двигатель | 6 | 09.08.2010 10:59 |
Посоветуйте с чего начать... | leget | Выбор автомобиля | 7 | 25.03.2010 16:10 |
Подскажите, с чего начать тюнинХ? | esya | Модификация и свап двигателя | 20 | 14.03.2009 15:33 |
с чего начать? | Денис 651 | Модификация и свап двигателя | 16 | 10.08.2005 00:47 |
