27.04.2012, 12:02 | #1 | ||
Как снять лябда-зонд? 1jz-ge
В севисе сказали, что там нужна хитрая головка. Это так или можно простым ключом на 22? |
27.04.2012, 12:09 | #2 | ||
я обрезал провода и откручивал, потом ставил новый и сращивал провода с фишкой.
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
27.04.2012, 12:21 | #3 | ||
Fizruk
я не знаю какой из двух вышел из строя, обрезать как-то не хочется наобум) |
27.04.2012, 12:43 | #4 | ||
ничего резать не надо, это колхоз, ключём на 22 лично у меня ничего не получилось (хотя руки не из ж, вроде )
есть спец съёмник, на кунцевском рынке продаётся два вида, джонасвэй с боковым креплением воротка и ноунейм - чёрная длинная насадка-головка, вот она и пригодилось (для того, который сразу под защитой коллектора, а другого у меня нет )
Был Opel Omega A 2.0, CD
27.04.2012, 12:55 | #5 | |||
27.04.2012, 12:59 | #6 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Цитата:
27.04.2012, 13:22 | #7 | ||
есть, могу дать попробовать
27.04.2012, 17:54 | #8 | ||
на джей зет 2,5 литра у меня одна на коллекторе выпускном стоит. Снимается просто, ждете пока авто остынет соовсем, потом ВД40 побрызгали для верности на гаечки теплового кожуха и откручиваем чем хочеться, я пару раз снимал его, один раз ключом накидным, второй раз головкой и трещеткой. Потом берем ключ накидной на 22 вроде и провод просовываем в ключ, затем ключ накидываете на гайку на лямбде и откручиваете. На холодную машину все откручивается на ура. На теплую почти не откручивается.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
лямбда-зонд на 1jz-ge | UnkinD | Двигатель | 49 | 10.01.2016 19:29 |
Лямбда-зонд | Yurran | Двигатель | 10 | 07.06.2011 16:15 |
лямбда зонд | Двигатель | 24 | 25.04.2006 03:48 | |
Лямда-зонд | Mikres | Двигатель | 22 | 25.12.2005 14:44 |
