02.05.2012, 16:13 | #1 | ||
Доброго времени суток всем! Недавно приобрел себе магнитолу Pioneer 88 RSII с блоком USB и еще один блок. Оба блока выносные. Есть вопросы по установке и сращиванию проводки т.к. делаю все сам и первый раз подключаю магнитолу.
Ниже располагаются схемы для подключения магнитолы. По какой подключать? Я думал, что по инструкции все пойму, но когда открыл там несколько схем как можно подключить магнитолу и методом исключения понял, что скорее всего схема №1, подтвердите или опровергните уважаемы форумчане, также на всякий случай представлю вам все схемы, что идут в мануале по установке. Машина 90 кузов без усилителя, чейнджера, колонки все штатные, вообще все как с завода. Думаю, если все согласны, что в моем случае подключать надо по схеме №1, то есть второй вопрос, а именно: Как должно выглядит соединение на схеме №1 обведенное красным, там пишется, что расположение штекеров разъема ISO может быть различным в зависимости от типа автомобиля. Соедините штекеры 6 и 7, если штырь 5 это тип УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННЫ. В автомобилях другого типа никогда не соединяйте 6 и7. Вопрос какой у 90 кузова штырь 5? И где он вообще и что это? Все инструкции пересмотрел не нашел штырь 5 и какой должен быть?! И надо ли самое главное мне соединять провода 6 и 7, фотку проводов прилагаю ниже: На синей надписи написано SYSTEM REMOTE CONTROL Также несколько фоток общего плана и вблизи [attachment=6:6q7v7ge5]Проводка ближе.jpg[/attachment:6q7v7ge5] Также есть еще один вопрос, на фотке №1 и №2 желто-черный провод с надписью MUTE т.е. без звука, зачем он, куда его и как подключить и надо ли вообще с ним, что то делать? Фото ниже Проводку резать не собираюсь, купил специальные переходник ISO, вот такой: Следующий вопрос касается блока подключения, имеется такая проводка для питания блока USB: Вопрос в следующем возможно ли исходя из этой схемы подключения: запитать желтый провод (+) плюсовой понимаю исходя из схемы подключения к переходнику ISO, ведь на магнитолу же будет подаваться такое же питание и в тех же положениях ключа в замке зажигания, что и на штатную магнитолу, при заводской установке с этим переходником правильно? Или устанавливать как написано в инструкции именно на постоянное питание? Если да, то к чему подключится где есть даже при выключенном зажигание постоянно 12V? Исключая напрямую тянуть провода к аккумулятору?! Спасибо за помощь и советы.
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
02.05.2012, 21:21 | #2 | ||
что хоть за магнитоллалалала?
блин с телефона ни фига не видно Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: кенвуд
P.S. 64 августа |
03.05.2012, 03:44 | #3 | ||
Multi, тебе нужна схема №2.
Подключай саму магнитолу фишкой ISO. Питание модулей подключай в разрыв проводов питания которые идут от фишки ISO, т.е. штатную проводку не будешь резать (и по цветам проще разобраться). У тебя на предпоследней фотке как раз фишка питания USB модуля. Главное чтобы предохранитель выдержал, он там всего 10А или 15А, если что, блок предов справа, внизу у ноги водителя. Синий провод Remote тебе не нужен скорее всего, т.к. управление USB будет идти через IP-BUS. бошка на Пионер 88 похожа
03.05.2012, 15:06 | #4 | ||
smal129279
Наконец то, хоть кто-то отписался я подумал, что я один такой кто магнитолу сам ставит. Александр угадал данная голова нешто иное как Pioneer 88 RSII в самой полной комплектации, со всеми блоками. Александр почему именно схема номер 2? Ведь у меня нет пока, что внешнего усилителя, или имеется в виду, что т.к. данная магнитола имеет свой собственный внутренний усилитель, то значит выбираем на основе этого схему номер2? Александр по поводу синего провода System Remote Control в мануале написано, что данный провод соединяется с клеймой управления реле автомобильной антенны (макс. 300 мА; 12 В постоянного тока). Я лично не знаю есть ли у меня данное реле, единственное, что у меня есть это некое устройство размером короб от спичек для того, чтобы моя штатная магнитола ловила наши радиостанции, а то только ловит маяк, но ведь это же не то, что надо??? Ниже фотка с пояснениями исходя из схемы соединений силовых кабелей. Также ниже фотки из раздела меры предосторожности и безопасность, именно то, что касается вот этого соединения и общая схема №2 подключения в увеличенном варианте. Там есть ссылка на схеме на штырь №5 справа от рамки выделено красным, вот я читал и понять не мог, что за штырь №5 и где он на схеме и есть ли он у меня вообще?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
04.05.2012, 02:58 | #5 | ||||
тебе надо просто соединить ИСО коннектор с фишкой ГУ. Конвертер радио ставится в разрыв провода антенны, только тебе он не нужен, у тебя же ГУ для нашего рынка. Вытащи из него провод и напрямую подключи
04.05.2012, 14:45 | #6 | ||
smal
1.Александр скажи пожалуйста, что еще за провод желто-черный, а на нем написано MUTE? На 8 и 9 фотке присутствует он. 2. На фотках ниже я обозначил весь пучок проводов System Remote Control они соединяются еще между собой помимо того, что от них идет одно ответвление на усилитель, а между собой мне их тоже не соединять, я имею ввиду цифры 2 и 3? Это ответвление идет исключительно на усилитель, но у меня его нет поэтому его оставляем так? Правильно? Провода под цифрами 2 и 3 мне тоже не соединять? И так оставить? Тут видишь как идет разветвление.
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
05.05.2012, 03:43 | #7 | ||
Могу ошибиться - но кажется Mute это автоматические приглушение при поступлении звонка на телефон в авто, у нас нэма его
2 и 3 можно и соединить, чтобы не болтались хвосты, но тебе без уся не пригодится.
05.05.2012, 07:57 | #8 | ||
smal
Т.е. если я соединю провода под номерами 2 и 3 ничего не будет и вреда не нанесет? Просто там же идет два провода и три ответвления, под номером 1 это на внешний усилитель мы его оставляем в виду отсутствия последнего правильно? Провод под номером 2 идет на реле управления антенны у нас активных антенн нет, поэтому тоже его оставляем, правильно? Но в сноске выше где идут два пункта про соединение данного узла написано, что при подаче электропитания на данное устройство, управляющий сигнал передается по бело-голубому проводу. Нужно выполнить соединение с дистанционным управлением системы усилителя мощности (Что значит последняя фраза? Имеется в виду внутренний усилитель мощности в самой магнитоле?) далее написано или выполните соединение с клеммой управления реле антенны автомобиля, но у нас её тоже нет, если есть антенна на стекле то присоединитесь к ней, но на стекле у меня тоже нет антенны, поэтому тоже отпадает или выполните подключение к клемме источника питания антенного усилителя (он у нас есть? скорее всего тоже нет правильно?) Вывод: Если получается у меня всего этого нет, то эти два провода и три ответвления я могу просто не соединять между собой (провода 2 и 3) и оставить их? Или все таки я могу соединить провода 2 и 3 и это точно не навредит машине и магнитоле самой ил блоку USB?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
06.05.2012, 02:49 | #9 | ||
ого сколько много..)Multi если у тебя стоит на заднем стекле активная антенна, а она должна быть .,то в левой задней стойке должен быть ее усилитель и что бы он работал нужно провод №2 соединить со штатным разъемом на нем должно быть 12v при включении радио...http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_P88R ... anguage=ru
06.05.2012, 06:56 | #10 | ||
tocean
вот теперь приехали как быть, Александр сказал, что нету реле управления антенны и усилителя антенны, Сергей говорит, что на заднем стекле есть антенна. Сергей если честно я не помню, чтобы у меня на заднем стекле, что то было кроме подогрева и стоп сигнала, как она хоть выглядит? Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: И если я выполняю подключение через ISO коннектор, значит к фишке штатной проводке подходит сигнал от усилителя антенны если даже он у меня есть, исходя из распиновки фишки Фото взято из фака, пункт номер 8 питание на антенну Значит я могу просто подключить магнитолу через ISO коннектор и питание от усилителя самое придет на магнитолу и штатную антенну, а провода 2 и 3 соединить, чтобы замкнуть цепь или я гоню уже?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
06.05.2012, 07:29 | #11 | ||
Multi да, у тебя нет не реле не исполнительного устройства выдвижной-телескопической антенны.,ну думаю понятно что это такое...,как у тебя не может быть антенны, она должна быть, радио было-да!, тогда и антенна должна быть.,смотри на заднее стекло, выше обогрева есть еще элемент активной антенны в виде замкнутых линий ...,по разъему все правильно 8-пин(питание антенного усилителя) можно и без него ,но тогда тебе придется самому тянуть РК от магнитолы и ставить куда нибудь антенну...
06.05.2012, 09:28 | #12 | ||
tocean
Если правильно понял, то я ставлю ISO коннектор в штатные разъемы магнитолы, подключаю магнитолу через ISO коннектор, провод №1 оставляю болтаться т.к. он для усилителя, провода № 2 и 3 соединяю между собой для того, чтобы работала антенна и все?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
06.05.2012, 10:08 | #13 | |||||
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: Цитата:
06.05.2012, 10:17 | #14 | ||
tocean
Да, нет в гараже еще не был просто там выше если посмотришь написано в каких случаях соединять разъемы проводов 2 и 3, ниже фотку вставлю. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Красным выделено на фото, плюс последняя фотка выдержка из мануала по установке Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: tocean Сергей посмотри еще разок пожалуйста на схему и скажи правильны ли последствия действий: 1. Устанавливаю магнитолу на штатное место в штатный крепеж (салазки) 2. Подсоединяю разъем ISO к штатной проводке. 3. Соединяю провода 2 и 3 между собой, провод 1 оставляем для будущего усилителя И кстати, что будет если я не соединю провода 2 и 3? 4. Установка облицовки и пуск правильно?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
06.05.2012, 10:36 | #15 | ||
Multi
всё правильно, ну если ты не соединишь 2и3 и не подашь питание на 8 пин то у тебя не будет работать антенный усилитель и будет плохой или можно сказать не будет приема вещательных станций (предупреждаю что яповские антенные усилители настроены до 90мГц..выше его будет затухание по частоте дальние слабые станции будут почти не доступны, и еще магнитола 1-дин,а штатное место под 2-дин то тебе нужно еще поставит дополнительно вставку или как там ее обозвать... |
06.05.2012, 10:43 | #16 | ||
tocean
Все понял будем ставить, и кстати сейчас смотрел на ISO коннектор там действительно идет два провода в разъем 8 пин, т.е. получается должно быть как и ты говорил по поводу одновременной работы усилителя и радио. Во общем пожелайте удачи я пошел ставить вечером отпишусь о результате. И кстати что за маленькая резиновая цилиндрическая трубка идет, накручивается на стальной штырек с резьбой и на заднюю площадку вкручивается непосредственно в корпус магнитолы возле кулера? и обязательно ли её ставить?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
06.05.2012, 11:05 | #17 | |||
29.09.2012, 05:31 | #18 | ||
Ребят, хочу реализовать функцию Dimmer (снижение яркости подсветки при вкл. света) на своей Sony GT-660UE, но с одним нюансом - нужно чтобы подсветка головы тускнела не при включении габаритов, а при включении ближнего света. Правильно ли я сделаю, если подключу соответствующий управляющий провод к + ближнего света из подрулегово переключателя?
Если так - то подскажите, где найти этот жгут проводов и какой это провод? Ну и желательно поближе к центральной части панели (магнитоле). Может кто сталкивался.. Спасибо.
Поддержите на BEST TUNING FEST 2013!
08.04.2013, 20:11 | #19 | |||
Доброго времени суток. Практически год назад я подключал магнитолу 88 RS II при помощи Александра и Сергея за, что им огромное спасибо. Год назад меня смутило, что Александр на мой вопрос по поводу желто-черного провода с надписью MUTE (8 и 9 фото выше), что это и как мне реализовать функцию автоматического приглушения звука при входящем звонке сказал :
Так вот все таки как мне реализовать данную функцию в магнитоле, чтобы при входящем звонке громкость уменьшалась автоматически и возвращалась в исходное положение при окончании звонка. Данный провод на текущий момент никак не затронут. Смотрел на эту картинку и под номером 4 у фишки "A" написано Tell Mute так может быть есть шанс на осуществление и решение моего вопроса, ведь на остальных машинах (марках) данная функция работает. Может провод (желто-черный mute) должен подходить к данному разъему (или еще куда-либо) или как? Прошу еще раз вашей помощи уважаемые форумчане.
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
09.04.2013, 08:48 | #20 | ||
Multiа в настройках что-нибудь интересное есть по этому поводу?
P.S. 64 августа |
Нужна помощь в установке двд магнитолы в бардачек! | vladi9000 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 22.01.2014 20:31 |
Нужен совет по установке магнитолы! | vadim.yakushenko | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 15.04.2013 13:12 |
Нужна Помощь по установке обогрева зеркал на 110 кузов | DraGooN | Электрооборудование кузова | 37 | 31.08.2010 04:28 |
Подскажите по установке магнитолы! | belle23 | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 17.08.2009 16:05 |
Небольшой отчёт об установке магнитолы от 100-го кузова! | Nikit@s | Аудио, видео и другая электроника | 25 | 10.01.2007 21:42 |
