16.01.2007, 11:11 | #1 | ||
Незная в чем проблема, написал сюда.
Ситуация такая. ЗАбрал машину со стоянки - все было нормально, сходил домой. Поехал на рботу, и после завода, как переключил селектор в "D" появилась сильная вибрация. В движении ее нет. На паркинге ее тоже нет. Через какое-то время, после кратковременной стоянки через 3 часа снова ее завел. Вибрации не появилось, но после того как затормозил относительно резко, вибрация снова появилась. В чем может быть подвох?
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
16.01.2007, 11:17 | #2 | ||
Воще поиск рулит. Подушки двигла смотри.
16.01.2007, 15:41 | #3 | ||
Зеня
Тогда вопрос, почему так неожиданно и непостоянно? Добавлено спустя 16 минут 58 секунд: Кстати, только вчера залил бензина полный бак, вроде на проверенной заправке, но может в этот раз левак завезли
17.01.2007, 04:01 | #4 | ||
поиск рулит! милион раз обсасывали
Toyota Mark II tourerV jzx90
17.01.2007, 09:26 | #5 | ||
подушки двига надо менять
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
17.01.2007, 10:39 | #6 | ||
Подушки однозначно. Если бы был вэдовый- мог еще карданчик на раздатку касячить. А так- только подушки!!!!
24.01.2007, 19:30 | #7 | ||
Понял, спасибо!
Добавлено спустя 7 дней 3 часа 40 минут 49 секунд: Не знаю, но похоже, как в свое время говорил phantom, у меня под капотом живут робот-автопочинятель и робот-автозакупатель. Вибрация как ни с того ни с сего появилась, так же и пропала...
25.01.2007, 04:22 | #8 | ||
могла одна свечка косячить или провод или форсунка
шесть по 0.5
25.01.2007, 06:13 | #9 | |||
Единственное, не знаю какой размерности свечной ключ купить
25.01.2007, 09:53 | #10 | ||
на 16
25.01.2007, 10:30 | #11 | |||
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
25.01.2007, 13:07 | #12 | ||
hunter72
Я видел в продаже и на 21
25.01.2007, 15:53 | #13 | ||||
а так, да... у меня в наборе на 21.... попутал на карбы 21.... а на инжекторы 16....
13.06.2007, 15:59 | #14 | ||
посмотри ещё крышку трамлёра и бегунок, может быть пробитым и по идее всё должно встать на своё место!
13.06.2007, 22:31 | #15 | |||
18.06.2007, 04:49 | #16 | ||
у меня при покупке одного чайнега была такая вибрация -
полез смотреть - акуел - между задней подушкой и коропкой резиной кем то проложено до упора (наверно специально для лучшей предачи вибрации на корпус)- о как бывает |
07.07.2007, 21:43 | #17 | ||
У меня тоже все с этого начиналось(немного шла вибрация). И подушки смотрел на двигле, изаменил подушку на коробке, а итог ЗВЕЗДА коробке (планитарка накрылась)
07.07.2007, 23:17 | #18 | ||
RUS34
а обороты ниже положенного не опускались в момент тряски, а то может и xx дурачился.... |
Вибрация авто, селектор в положении "D" | smal | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 19.10.2013 04:38 |
Появилась какая-то вибрация в положении "D" | Vasya_2 | Двигатель | 1 | 07.04.2008 08:52 |
Про вибрацию на холостых и в режиме "D и тормоз"! | Nikit@s | Техническое обслуживание и ремонт | 40 | 14.10.2006 16:44 |
