29.04.2012, 11:27 | #1 | ||
Всем привет! Решил поменять кислородный датчик. Заказал его на Экзисте с Эмиратов, ждал месяц, зато всего 3600 российских долларов
Меняется за 20 минут, 15 из них пытался отсоединить фишку датчика Мне понадобилось: 1. Головка на 10, чтобы снять впускной патрубок 2. WD40 маленький флакон, брызнуть пару раз на гайки чтоб легче пошли. 3. Головка на 12 для самого датчика, открутился очень легко, снимается вместе с маленьким куском защиты. Далее все в обратном порядке-> берем новую прокладку которая идет в комплекте-> устанавливаем, далее сам датчик вместе с кожухом устанавливаем на место-> закручиваем гайки->вставляем фишку и устанавливаем впускной патрубок. Готово! Расход топлива был 22-25 литров, после установки не замерял, думаю будет чуть меньше Но машина работает чище, ровнее, даже вроде завелась быстрее Все это было сопряжено с установкой нового клапана VVT-i, отчет по его установке есть на ветке, брал так же на экзисте за 1800 (Оригинал). После этих манипуляций динамика существенно поменялась, скорее тяга появилась во всем диапазоне оборотов, ехать стало очень весело прям не узнать)) Завтра еще замена свечей на HKS 7-ки, думаю станет еще быстрее. Может кого вдохновил на замену. Удачных выходных!
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
29.04.2012, 11:43 | #2 | ||
А какой комп на машине? Слышал что субкомпы показания лямбды не учитывают.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
29.04.2012, 11:46 | #3 | ||
Комп Blitz, без субкомпов, учитывает все.
29.04.2012, 21:25 | #4 | ||
все супер расписал,для новичков полезная инфа.молодец.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
30.04.2012, 11:01 | #5 | ||
На 20 литрах проехал 120 км (16,7), думаю достойный результат
30.04.2012, 11:09 | #6 | ||
TourerV848
по городу?
2way-жесть
30.04.2012, 11:23 | #7 | ||
bonkok да, ездил нормально, несколько раз даже на килограмме прожарил, 98 бенз, Роснефть.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Стрелка заметно стало ползти вниз по скромнее, давно я на 20 литрах столько не проезжал, это без пробок, свободное передвижение по городу
09.10.2012, 11:44 | #8 | ||
При замене, комп не обнулял?
И вообще, нужно это делать?
...Что марководу хорошо, то капустосаду плохо.... Уральские пельмени
Замена Датчика ХХ | motor2386 | Двигатель | 25 | 02.02.2015 01:43 |
не тянет после замены кислородного датчика | garrikbos | Двигатель | 7 | 23.10.2011 10:53 |
Замена датчика АБС | And086 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 06.03.2011 12:40 |
Вопрос по замене кислородного датчика. | Kirik182 | Двигатель | 11 | 28.07.2009 07:22 |
Замена кислородного датчика, что еще? | Marinella777 | Двигатель | 33 | 14.01.2009 12:16 |
