29.04.2012, 12:53 | #1 | ||
Вечер добрый!
Вообщем на моем моторе безобразно стучат клапана люди умные говорят что их надо отрегулировать. подскажите как это делается, что для этого нужно и можно ли самому это сделать? |
29.04.2012, 13:30 | #2 | ||
Ashtray
там регулировка осуществляется регулировочными стаканами, надо промерить зазоры и подобрать все эти стаканы по высоте |
29.04.2012, 14:21 | #3 | ||
Ashtray
сделать самому можно,если еесть приспособы и шайбы+знание тепловых зазоров. |
29.04.2012, 17:31 | #4 | ||
Спасибо за подсказку! А где шайбы можно купить, заказать, а то люди говорят они не продаются в магазине Буду благодарен за ссылку в экзисте Заранее огромное спасибо!
29.04.2012, 18:01 | #5 | ||
если бимс то покупать регулировочные стакашки, главное узнать какие
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
01.05.2012, 05:20 | #6 | ||
Никаких шайб на бимсе! Толкатели (или стаканы как их называют) подбирать нада! В мануале все написано.
01.05.2012, 08:46 | #7 | ||
А в какую примерную стоимость стакана не подскажите? может проще и дещевле башку поменять и не заморачиваться?
01.05.2012, 09:17 | #8 | ||
Ashtray
где-то 400-500 руб один, а на контрактной башке думаешь они не сношены? |
01.05.2012, 15:30 | #9 | |||
3 педали 2 ноги
05.05.2012, 10:34 | #10 | ||
Спасибо ребята за подсказку! После праздников отпишусь к какому решению я пришел...
05.05.2012, 12:43 | #11 | ||
я недавно устранял такую проблему на бимсе
сначала машина была у меня на измерении зазоров - были сношены стаканы на выпуске - все зазоры 0.5-0.6 при максимуме 0,35. зазоры на впуске все в допуске. в общем клиент уехал опять с гремящей башкой и дилеммой то ли менять бошку то ли менять стаканы. если бы все гремели то актуально голову контракт. в общем решил менять стаканы на выпуске. скинул распред измерял остаток стакана, оценил износ - подъедаются только стаканы - стержни клапана более твердые и износу не подвержены. посчитал - в общем заказали те же самые стаканы которые были изначально - на них написано. неделю машина в сервисе у нас торчала а потом собрал и мотор зашептал - сам не ожидал. обошлось все клиенту в 5500 запчасти+работа |
08.05.2012, 12:57 | #12 | ||
DimaM20 Спасибо большое за подсказку! Напиши пожалуйста адрес сервиса.
08.05.2012, 19:00 | #13 | ||
(903)9546180 Артем
он по времени определит и запчасти через него можно заказать - по ценникам сориентирует. сервис в Солнечном как с беринга вниз спускаться |
10.05.2012, 04:50 | #14 | ||
DimaM20
респект за инфу скоро надо будет решать эту проблему
MB G500 Brabus
BMW e31 850Ci 6mt |
Несколько вопросов по вакуумным клапанам | OBER | Двигатель | 3 | 13.01.2014 22:09 |
Вопрос по клапанам! | Kirejonok | Двигатель | 7 | 30.01.2011 07:27 |
подскажите гнет клапана на beams 2000 1G | mark2-1g | Двигатель | 11 | 17.01.2011 08:51 |
Подскажите какой АКПП на 1G-FE BEAMS | Vtor | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 11.10.2007 12:40 |
