30.04.2012, 06:14 | #1 | ||
Доброго времени суток,господа!!!Такой вот вопрос к вам,что может в передней подвеске греметь при проезде по мелким ямкам или по вертикальным трещинам в асфальте(как по шпалам блин)???Но когда слегка нажимаешь на тормоз все ямки мягко преодолеваешь,не могу понять в чем дело,нижние шаровые новые,верхние рычаги новые,втулки стабилизатора живые еще,нижние рычаги тоже!!!Заранее Спасибо,откликнувшимся!!!!
30.04.2012, 14:00 | #2 | ||
если лязгает, то суппорт)
01.05.2012, 10:59 | #3 | ||
а что с ним может быть?у моего кореша на супре примерно такая же фигня,но у него вроде как рулевой карданчик!!у меня с ним все в порядке
07.05.2012, 03:04 | #4 | ||
Это направляющие суппортов. тоже надо делать.
Добавлено спустя 35 секунд: viewtopic.php?f=10&t=106636
Креста JZX 101
НУЖЕН СОВЕТ | EDDI | Электрооборудование кузова | 2 | 10.09.2012 09:17 |
Нужен совет по 1JZ-GE | Den19 | Двигатель | 1 | 03.05.2011 03:43 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
