30.04.2012, 06:36 | #1 | ||
Интересует кто пользовался, что брать, смысл его применения, надо ли его мешать с другим бензом??? Вопросов мильон. Кто что знает поделитесь инфой!!! Хочу себе прикупить 40 литров 100-го бенза ТОТЕК на заезды. Спеки марка- СТ12А сток, Y-pipe, насос сард,форсы сток, свечи хкс 8-ки, буст блитц, комп майнс, куль блитц.
30.04.2012, 09:06 | #2 | ||
98ого нетУ у вас?
BMW X1 xDrive2.8i |
30.04.2012, 09:10 | #3 | ||
Матрос Железняк тот что есть ужасен. Езжу на нем на повседневку. Охота попробовать да и мотор не положить а хороший 98 за 350км есть, но за ним туда не накатаешься.
30.04.2012, 10:57 | #4 | ||
не думаю что от 100 ты получишь больших успехов...
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
30.04.2012, 12:01 | #5 | ||
bonkok парни с соседнего города заливали 102-й финский, с вертолета. С их слов приход есть, при том что у них есть качественный 98-й. Поэтому и решил заморочится с покупкой. Да и майнс прошит под такой бенз.
30.04.2012, 14:57 | #6 | ||
у авиационного бензина по паспорту теплота сгорания выше
30.04.2012, 15:59 | #7 | ||
от 100 тотека приход будет лишь на настраиваемых мозгах ощютимый, а так на буст ап мозгах детон поменьше будет на высоких бустах да и егт пониже. вот 110 тотек уже круть ))
30.04.2012, 18:08 | #8 | ||
есть такая штука - аммиачная селитра - нужно еще очень мелко из молоть - чтобы через фильтр проходила и насыпать в бак - либо убрать фильтр
либо организовать впрыск воды - только не воды водно-спиртовой (можно ацетон использовать) раствора селитры тут не переусердствовать главное, к слову аммиачная селитра (100р/кг) при нагревании до ~200 градусов превращается в закись с выделением некоторого тепла + на выходе образовывается окислитель который дожигает избыток горючего впрыснутого вместе с водой думается что усилитель зажигания обязателен и если переборщить то может чтонить взорваться
30.04.2012, 19:05 | #9 | |||
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: AZhaK Антон, может сразу урана закуячить в бак?
30.04.2012, 19:29 | #10 | ||
AZhaK
Антон думаешь кто то будет соблюдать дозу???? у нас мешками начнут сыпать.....
2way-жесть
30.04.2012, 20:21 | #11 | ||
bonkok пару раз бахнут и будут меру знать, но кажется что селитру никто и не станет сыпать.
Кто что еще скажет за топливо? не именно ТОТЕК а в общем
01.05.2012, 08:53 | #12 | ||
заливал как то 108,проехал наверно под 1т.км,разница с 98 небо и земля,на вид прозрачный и не имеет привычного запаха бенза,
похож был на тормозную жидкость которую в советские времена продавали в стекляных бутылках,двиг после этого не только не рассыпался но и облизывался еще прося добавки Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: если у вас не жесткий корч который выезжает пару раз в год для гонок то я бы не стал заливать бенз выше 108!
2way-жесть
01.05.2012, 12:28 | #13 | ||
bonkok спеки указаны в первом посту
01.05.2012, 13:06 | #14 | |||
01.05.2012, 13:36 | #15 | ||
ну так что залить вместо говеного 98-го? 100-й, 102-й??? надо бадяжить его???
01.05.2012, 14:05 | #16 | ||
Нормального 98ого должно быть достаточно. А вообще, показометры(ЕГТ, АФР, Детон) нужны, чтоб выводы делать.
01.05.2012, 14:30 | #17 | ||
егт на нашем 98-м прет до 940С, на хорошем до 880С. при давке 1.1-1.2кг. детон и афр нечем мониторить
02.05.2012, 00:16 | #18 | ||
Нормальная карта смеси в майнсе значит)
03.05.2012, 18:02 | #19 | |||
03.05.2012, 18:12 | #20 | ||
Gtrance очень весело
